pas de voyant préchauffage pas de démarrage
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par beurbreton, 12 Juillet 2010.
  1. bonjour à tous , mon problème (sur sharan tdi 110 cv AFN ) est que parfois mon voyant de préchauffage ne s'allume pas et je ne peux pas démarrer ! ça ne le fait tout le temps mais cela c'est déjà produit tout en roulant .
    d'avance merci pour votre aide
  3. hosto35
    hosto35 Enthousiaste
    A4 1.6
    11/1998
    256000
    ADP
    101
    Re : pas de voyant préchauffage pas de démarrage
    Salut, as-tu vérifié tes bougies de préchauffage? Le relais, peut-être? Ou alors une sonde de t° de LDR qui est en train de lâcher...A +
  4. Re : pas de voyant préchauffage pas de démarrage
    Salut, en effet regarde le relais numéro 109. Si tu es sur Rennes, je peux te faire diag vagcom. Contacte moi en MP si ça t'intéresse.
