Pas plus de 160 Km/h
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par leo, 7 Janvier 2011.
  1. leo
    leo Locataire
    Salut
    Sur ma Golf IV TDI 110 AHF, quand je suis sur autoroute elle ne depasse pas les 160 km/h alors que j'appuie a fond sur la pedale d'acceleration. Elle accelere bien jusque 130 km/h et à partir de cette vitesse, elle peine à arriver à 160km/h jusqu'à bloquer à cette vitesse. Pouvez-vous me renseigner s'il vous plait d'ou pourrai en provenir la cause?
  3. lolo-63130
    Re : Pas plus de 160 Km/h
    Bonjour si la perte de performance et constante il y(a de grande chance que ce soit le débitmètre , un neuf coute 60 euros ;)
  4. talibanVw
    talibanVw Enthousiaste
    Quelle la valeur de la conso instantanée quand tu es pied au plancher ?
    Si la valeur est autour de 10l c'est normal. Cela provient probablement de ton débimètre.
    Il faut que la conso instantanée à fond dépasse les 20l.
  5. leo
    leo Locataire
    Ok merci, pour la valeur de la conso je ne sais pas car je n'ai pas d'ordinateur de bord et sur autoroute c'est toujours pas plus de 160 km/h. En ville ou hors agglomeration elle a quand meme de la puissance. Comment je peu savoir si c'est le debimetre?
  6. lolo-63130
    Re : Re : Pas plus de 160 Km/h
    En 4 eme ou 5 eme tu doit etre au environ de 13l/100 en instantanée environ si tu est a fond , sur les autre rapport par exemple 1ere tu est entre 25 et 30 L sans probléme , essai sinon de débrancher le debitmétre si la voiture marche toujours pareil ou que la perte de performance et légére c'est que ton debitmétre et a changer
  7. leo
    leo Locataire
    Ok merci je vais essayer de debrancher le debimetre pour voir ;)
  8. lolo-63130
    En débranchant tu doit te retrouver avec un veau un moteur SDI :D, a bas régime sa ne change pas trop mais normalement tu n'a plus le coup de pied du turbo et le moteur a du mal a prendre les tours , ce que tu peut aussi essayer de faire sinon c'est de faire des tests exemple reprise en 4 eme et 5 eme de 80 km/h a 120 km/h et tu compare avec ce qui annonce dans les essais
  9. leo
    leo Locataire
    Ok merci beaucoup :D c'est gentil ;)
  10. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    est ce que ton egr est désactivée ?
    est ce qu'il t'arrive d'utiliser du nettoyant injecteurs de temps en temps ?
    il est possible que tu sois victime d'un encrassement (collecteur et/ou injecteurs)
  11. leo
    leo Locataire
    Non mon EGR n'est pas desactivé et non je n'utlise jamais de nettoyant injecteurs :?
  13. jerome33140
    jerome33140 Locataire
    je pence que marcel cirozz a raison tu devrais nettoyé ton admission et l'egr (voir la supprimer ) et mettre un nettoyant injecteur. tu devrais déjà récupérais pas mal. avoir aussi le débitmètre déjà annoncé.
  14. canagan
    canagan Débutant
    j'ai eu un soucis de debitmetre, enfin 2 :
    la 1ere fois il etait mort= grosse perte de puissance (donc c'est pas ca)
    la 2eme fois la fiche du debitmetre etait mal rebranchée= legere perte de puissance mais pas plus de 150 km/h
    en fait lorsque le debitmetre est debranché il donne une valeur moyenne au calculateur et non pas une valeur degradée lorsqu'il est en panne.
  15. Louack
    Louack Locataire
    Le cas déjà lu sur de nombreux forums et c'était la durite de sural qui avait un micro percement. Après remplacement de celle-ci c'était OK.
  16. leo
    leo Locataire
    Ok merci, je pense aussi à un encrassement de l'EGR, je vais deja tester en debranchant le debimetre
  17. fhzero
    fhzero Locataire
    si c est pas fait changer
    filtre a air
    filtre a gazoil
  18. leo
    leo Locataire
    Ok le filtre à air a été changé il y à 6000 km et le filtre à gasoil je vais le changer à la prochaine vidange
  19. leo
    leo Locataire
    Salut
    Apres avoir roulé en debranchant le debimetre je n'ai ressenti aucune difference, meme acceleration qu'avec le debimetre.
    Quesque vous en pensé? :?
  20. jerome33140
    je pence qu'il faudrait remplacé le débitmètre alors.
  21. canagan
    canagan Débutant
    débitmètre, 50€ sur le net.
  22. leo
    leo Locataire
    Ok merci donc si c'est pareil avec ou sans le debimetre c'est qu'il est hs?
