Passât 115 Monte rarement à 90 degrés
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par TOUFIK34, 9 Mai 2012.
  1. Bonjour . J ai fait un peut de route aujourd'hui est à ma surprise l'aiguille de temperature joue au Lolo elle monte à 90 est redecent à 70 voir 80 , mais ci je pousse un peux les rappeur elle remonte dificilement D'où pourrez venire mon problème , merci de votre aide
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Passât 115 Monte rarement à 90 degrés
    bsr toufik , verifie sonde de temperature d eau a changer a+
  4. Re : Passât 115 Monte rarement à 90 degrés
    Bonjour clem76 et merci pour ton aide ,es que peux plus mon d'ire sur la son de tienperature d eau ,ou elle se trouve ? Commant la vérifier ? le prix ? Difulcute à changez ? Cdm
  5. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    alors face au moteur elle ce trouve coté gauche a l arrierre du moteur sur la culasse une sonde avec 2 fils , tu la déclipse , attention perte de liquide de refroidissement , pour le prix va chez vw ,le prix m en rappel plus mais pas bien cher , un peu chiant pour la remonter clip en plastique mais ca passe , sinon va en haut de page dans ' rechercher ' et tape ( changement sonde de t° d eau) , y a des tutos , a+
  6. Re : Passât 115 Monte rarement à 90 degrés
    Ok merci je vais voir ça demain :D cordialement
  7. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    pas de soucis :D a+
  8. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    tape changement sonde G62 dans recherche :D
  9. xav57
    xav57 Débutant
    passat
    02/2000
    280000
    AJM
    115
    ca peut etre la sonde tous comme un mauvais conctact de la fiche deja u ce probleme avec ma golf un pti coup de conctateur et op plus de soucie
  10. ou le calorstat?
  11. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    +1 avec Rupp , j avais changé les 2 pour etre tranquille , bernard
