Passa TDI 115, arrêt moteur a un stop, problème pompe a gasoil
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nicovara, 25 Juillet 2015.
  1. Bonjour a tous, petit nouveau sur le forum, j'ai besoin de vos lumières .
    Ma Passat TDI 115 de 320000 km, a decidée de s'arreter subitement au bout de 2mn de fonctionnement après avoir démarrée normalement.
    ça ressemble a une panne sèche, car le démarreur fonctionne normalement.
    J'ai démonté le filtre a gasoil pour voir si dans le plein fait la veille dans un supermarché, je n'avais pas eu de l'eau a la place du gasoil : RAS
    par contre, quand je met le contact, pas de gasoil qui sort du boitier vissé sur le filtre. J'ai enlevé la plaque sur la pompe a gasoil dans le coffre, pour écouter si la pompe se met en route a la mise du contact, pas de bruit. J'ai vérifié si du 12v entre borne 1 et 4 du connecteur de pompe, Pas de courant. Verifié le fusible 28, OK. démonté le relais 273, il fonctionne. d'ailleurs quand je met le contact, j'entends bien le relais 273 basculer. Par contre, si je met mon multimètre entre une borne du porte fusible et la masse, je n'ai pas de 12v.
    a vrai dire, la je sèche ! y'a t'il quelqu'un qui a le schéma électrique ou une solution ?
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    D'après tous ce que tu décris, tu n'as pas l'air d'être novice en mécanique / électrique.
    Et par contre il ne t'est pas venu à l'idée que la pompe dans le réservoir soit HS ?
