passage de TDI 110 a SDI estce possible apres casse du turbo ?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par tupac_csg, 26 Juin 2008.
  1. Bonjour tous le monde.
    encore un turbo cassé sur un AFN.j'ai pas les details exacts de ce ui s'est passé puisque mon frére conduisait, il m'appele et me dit que l'accelerateur s'est bloqué et de la fumée blanche sort. bon je lui dit d'eteindre le moteur ou sinon le caler , j'ai compris que le moteur s'est emballé.j'enleve la durite qui va vers l'intercooler et la je vois de l'huile qui goute j'ai compris que le turbo a laché bon je laisse cette durite debranché pour pouvoir rouler sans bruler de l'huile jusqu'a chez moi.
    Ma suestion est : étant étudiant donc pas plein de sous , est-ce que je peux me depanner et rouler en mode SDI pendant un certain temps une a 2 semaines au max.genre je bricole une durite qui vient du debimétre jusqu'a l'entrée de l'intercooler ou directement sur la vanne EGR ?
    Merci et m'aider et j'espére que j'ai été assez clair.
    le moteur n'a rien apparement puisque j'ai roulé durite debranché 25 Km.
  3. golfiste
    golfiste Vénérable
    LEON
    10/2007
    150000
    BKD
    Re : passage de TDI 110 a SDI estce possible apres casse du turbo ?
    n'importe quoi ! sur le circuit de "suralimentation" y'a de l'huile oui c'est noraml , il vient a cause du reniflard qui envoi regulierment lesfeumé d'huile dans l'admission d'air du moteur donc c'est noraml que tu en ait , j'aiaps dit 1lire d'huile masi avoir ce que tu vient de dire y'a rien de choquant .. sinon ca a craché ed la fumé blanche je dirai que de l'eau s'estmelangé a la combustion et donc esai de voir si les compressions sont toujours bonne , si y'a aps de melange eau/huile dasn le vase d'expansion
  4. Re : passage de TDI 110 a SDI estce possible apres casse du turbo ?
    Salut
    hoo pas la peine de t'emporter je sais de quoi je parle , je sais que des 'traces' d'huile dans le circuit de suralim c'est normal mais la je te parle de LITRES ! la premiére chose que j'ai verifié c'est le niveau du LDR et la mayo ! le niveau etait bon et il n'avait pas de mayo !
  5. kakos
    kakos Vénérable
    démonte déjà le turbo pour voir et cherche sur ebay...
  6. Re : passage de TDI 110 a SDI estce possible apres casse du turbo ?
    oui je vais le demonter samedi, mais pour ebay y'a un os, je suis dans un pays du tiers-monde,je dois voir du coté des casses autos.
  7. kakos
    kakos Vénérable
    ça devrait se trouver....
    et sur ebay il y en a qui livre dans le monde entier....
