Passage de vitesse à froid
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par khalidou67, 4 Juin 2013.
  1. Bonjour,
    J'ai un souci avec ma passat tdi 105 (2006): à froid impossible de passer les vitesses.
    Apres avoir roulé un peu, plus de soucis!
    Au départ je pensais au récepteur d'embrayage, que j'ai changé mais le résultat est le même!
    Lors du changement du récepteur, le liquide ne coulait pas spontanément comme il devrait le faire (sans purge!)
    Si vous avez des pistes merci d'avance.
    Voiture concernée : VW GOLF - ASZ - 1.9L TDI
  3. michophe
    Re : Passage de vitesse à froid
    Bonsoir
    Comment a tu réalise ta purge?
    COmbien de kilomètre a ta voiture?
    Niveau d'huile boite correct?
  4. MacGUYvert
    Je pense que l 'on a utilisé de l 'huile 80/90 au lieu de la 75/85 et que l 'huile est trop visqueuse à froid, mais dès qu 'elle chauffe, tout va bien.
    Cela n 'a rien à voir avec la commande de l 'embrayage ????
