Passage du mfd1 à jvc
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par jahim, 15 Décembre 2011.
  1. jahim
    jahim Débutant
    Compiègne, France
    Bonjour à tous, je possèdais un mfd1, que j'ai enlevé et remplacer par un double din jvc, jusque là tout va bien, il fonctionne.
    J'ai ensuite acheté un adaptateur pour récupérer la commande au volant. il reprend le connecteur marron d'alim, le marron des hp, et les connecteurs mini iso vert,bleu et le jaune. Mais sur le nouvel adaptateur, l'emplacement (pin) censser récupérer la commande au volant, sur le mini iso vert il n'y a rien en face :cry:.
    Pourtant quand j'avais le mfd1, la commande au volant fonctionnait. Du coup je me demande si la pin de la commande ne se trouve pas sur le connecteur 26 pins ?
    Si vous avez des infos, je suis preneur, j'ai vraiment besoin d'aide -:lov1:-.
  3. jahim
    jahim Débutant
    Compiègne, France
    Re : Passage du mfd1 à jvc
    Personne n'autait une idée ?
