Passage en mode sequentiel impossible sur v8 quattro
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par nef, 28 Mars 2010.
  1. bonjour a tous et merci de m'accueillir au sein de ce forum . je suis le nouveau proprietaire d'une audi a8 V8 3.7 quattro . Depuis tout a l'heure le mode sequentiel est inactif , c'est a dire que la boite auto fonctionne mais reste en mode normal , malgré la poussette a droite sensée declencher le tiptro . C'est arrivé d'un coup et le probleme demeure . phares allumés on voit bien que les lumieres basculent en tiptro , je ne pense pas que cela vienne du levier . La je seche , je sais que c'est toujours difficile sans voir l'auto , mais si quelqu'un a une ideé , je suis preneur .
    par avance merci a vous
  3. james
    james Vénérable
    Re : Passage en mode sequentiel impossible sur v8 quattro
    Bonjour et bienvenue!
    Semble un problème bien pointue...... Que dit VAG-Com quand tu fait un scan?
  4. kenzo74500
    kenzo74500 Enthousiaste
    as tu pensé aux fusibles ? ou à vag com ?
  5. Re : Passage en mode sequentiel impossible sur v8 quattro
    re , etant plus fan d'anciennes vw , je ne sais pas encore ce qu'est vag com ( pas taper )
    pour les fusibles l'auto est belge .... et le manuel aussi , donc je ne sais pas si il existe un fusible de commande du tiptro
    question a 10 points : mon debitmetre debloque , je ne vois pas le rapport mais les pannes coincident , c'est possible ca ?
    sont forts ces allemands
  6. Re : Passage en mode sequentiel impossible sur v8 quattro
    donc je viens de me renseigner sur le fameux vag com , je n'en dispose pas encore ..
  7. Re : Passage en mode sequentiel impossible sur v8 quattro
    resolu , debitmetre cassé = boite tiptronic en defaut , incroyable mais vrai !
    si ca peut servir !!!
  8. audivier
    audivier Nouveau
    Cahors, France
    A6
    10/2005
    180000
    BMK
    225
    En fait ta titro s'est mise "en sécurité" par vraiment en défaut. C'est normal elle s'auto-protège ;)
  9. philicap
    philicap Modérateur
    Avec un tel kilométrage, Nef, je te conseille vivement de procéder à une double vidange de ta tiptronic. Si cela n'a pas encore été fait, ça t'évitera de casser ton convertisseur, et ainsi tu redonneras une deuxième vie à ta boîte ... ;) ;) ;)
