passat 110 tdi accelere toute seule demarrage a chaud et perte de puissance
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par redone026, 6 Septembre 2011.
  1. redone026
    redone026 Enthousiaste
    Évry, France
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    bonjour j'ai une passat 110 tdi j'ai fait 40 km aujourd'hui avec pour faire les magasins 20 mn plus tard je démarre la voiture pour aller dans un autre magasin et la la voiture accélére jusqu'a 2000 tours au démarrage ca dure 1 seconde et apres elle revient au régime normale et en monté je mets le pied a fond et je sens une perte de puissance par rapport a avant. Quelqu'un peut m'aider?
  3. jef 62
    jef 62 Accro
    Noyelles-les-Vermelles, France
    Q3 2.0 tdi 140 ambiante
    11/2012
    45000
    cffb
    Re : passat 110 tdi accelere toute seule demarrage a chaud et perte de puissance
    bonsoir
    débimetre peut etre
  4. mouss81
    mouss81 Enthousiaste
    Pour l'accélération spontanée au démarrage, cela vient en général de la sonde de température d'eau ( prix moyen sur oscaro 22 euros )
    Quant à la perte de puissance, contrôle tes électrovannes ( N18 LE PLUS SOUVENT ; voir le capteur N75 ).
    Sinon pour moi (passat tdi 130), c'était le capteur de pression G71/72 qui m'avait lâché , voir image en pièce jointe
  5. redone026
    Évry, France
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    d'apres ce que tu di ca serai la sonde de temperature et un capteur donc 2 probleme different or pour moi le probleme est lié car quand je suis parti pour les magasin pas d'acceleration au démarrage et pas de perte de puissance et apres acceleration au demarrage et perte de puissance
  6. nokthib
    nokthib Vénérable
    Manage, Belgium
    Re : Re : passat 110 tdi accelere toute seule demarrage a chaud et perte de puissance
    faux faux faux :D
    N18 = pour l'EGR
    N75 = ELECTROVANNE (pas capteur) pour la gestion de la GV.
    Commence par changer la sonde de température.
    un diag vcds serait un plus !
    ps: je bascule dans la bonne section ;)
