passat 130 2001 pedale de frein dure uniquement grosse pluie
Discussion dans 'Freins' créé par nouba, 7 Août 2011.
  1. nouba
    nouba Débutant
    Bonjour, sur ma passat 130 TDI 2001 j'ai un problème de pédale dure (pratiquement pas d'assistance) et tirage à gauche, uniquement par forte pluie, la chaussé humide n'a pas d'incidence, quand la pluie s’arrête de tomber le freinage redevient normale.
  3. nouba
    nouba Débutant
    Re : passat 130 2001 pedale de frein dure uniquement grosse pluie
    Bonjour, pas de réponse pour un sujet aussi dangereux? alors les spécialistes ça roupille!!!
  4. yaya54
    yaya54 Enthousiaste
    Salut.
    Vérifie au niveau du bac qui contient la batterie, si les trous permettant l'évacuation de l'eau de pluie ne sont pas bouchés par des feuilles.
    Lors de grosse pluie, ce bac doit se remplir et faire baigner dans l'eau le mastervac de freinage.
  5. fairlane500
    fairlane500 Enthousiaste
    +1 et si c'est le cas, le mastervac est probablement HS
  6. jonath67
    jonath67 Membre Donateur
    le mastervac n'est pas un module étanche ?
  7. nouba
    nouba Débutant
    Salut, le mastervac est étanche sinon pas de vide, et fonctionne très bien sauf lorsqu'il pleut beaucoup!!!
