passat 130 cv
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par doyocani, 11 Septembre 2014.
  1. Bonjour a tous je voulais savoir si c'etait compliquer de changer le carter d'huile d'une passat tdi 130 cv de 1999 moteur AWX car j'en ai trouver une a retapper pour mon frere qui a un budget serré et je voudrais bien lui reparé !
    Avez vous une vue eclate ou des photos du demontage par hasard merci d'avance pour votre aide averti
    Voiture concernée : Audi a6 avant - AFB - 2.5 V6 TDI
  3. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : passat 130 cv
    Salut !
    Malheureusement il n'est pas simple à changer sans être équipé. Je me suis penché sur le sujet car j'avais le bouchon de carter foiré.
    Il te faut :
    - une travers de support moteur (ou de quoi maintenir le moteur en suspension via les deux crochés sur le bloc moteur).
    - déposer tout les deux supports moteur (et boîte il me semble).
    - après il faut abaisser le berceau du côté boîte pour enfin pouvoir accéder au vis du fond qui passe juste au dessus du berceau.
    Rien d'infaisable non plus mais il faut du matos, de la place et du temps pour le faire je pense. Et en plus tu risque de devoir refaire le géométrie derrière car tu touche au berceau qui permet le réglage du carrossage.
  4. Re : passat 130 cv
    Merci bcp pour ces précieux conseils voila qui me refroidi , j ai peur de ne pas être capable de le faire tt seul
  5. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : passat 130 cv
    Quel est le problème au niveau du carter d'huile ?
  6. Re : passat 130 cv
    et bien disons que le carter d'huile et casser suite a un dos d'ane mal negocier :)
  7. Re : passat 130 cv
    Salut à tous,
    je pense que c'est pas compliqué avec un pote, tu peux le faire qui tente rien n'a rien au final c'est juste un carter.
