Passat 2.5 tdi ne demarre pas apres changement d arbre a cames
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par mouth, 31 Décembre 2014.
  1. mouth
    mouth Débutant
    Après plus de 4 mois d'immobilisation j'ai changer mes 4 arbre à cames,les poussoirs,les culbuteurs,les pastilles qui était usées, en calant la distribution correctement avec l'outillage adéquate.au moment de la redémarrer le moteur tourne mais rien du tout .Le seul toussotement du moteur à été lorsque j'ai mis une rasade de WD 40 .quelqu'un aurait une solution ou une piste.Fin août elle démarrait bien mais tournait très mal 6 culbuteurs était tombés dans les culasses.
    Voiture concernée : Volkswagen passat - AKN - 2.5L TDI
    Re : Passat 2.5 tdi ne demarre pas apres changement d arbre a cames
    Bonjour Mouth
    Il faut faire des tentatives de démarrages de 30 à 40 secondes minimum , et observer l'alarme de pression d'huile qui doit s'éteindre; il ne faut pas oublier que les poussoirs hydrauliques sont vides , et les soupapes ne s'ouvrent que difficilement !!!!
    Le barbotage nécessaire au graissage des fonds de pistons et à la lubrification des segments est également nécessaire pour récupèrer un minimum de compression !!!
    Un cycle de refroidissement du démarreur de 10 minutes est également nécessaire pour ne pas le griller et laisser la batterie reprendre un peu son souffle !!!
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Et il faut réamorcer le circuit de carburant ( une grosse mer.de sur ce moteur).
    En tout cas si tout est bien callé (moteur et pompe) il ne reste plus que le réamorçage.
  5. mouth
    mouth Débutant
    Bonjour à vous et meilleurs vœux,et merci de vos réponse.
    j'ai bien fait plusieurs tentative sur plusieurs jour d'affiler le temps de recharger la batterie.
    J'ai bien le témoin d'huile qui s'éteint au bout de quelques dizaines de secondes.
    Je pense que la purge doit être bonne en desserrant un écrou d'injecteur et en actionnant le démarreur il y à du gas oil qui coule.
    Sinon y a t'il une procédure de réamorçage si ça vient de ça. :-C
  6. mouth
    mouth Débutant
    Bonjour à tous
    Ça y est elle démarre c'était bien une purge du système d'injection.
    une purge et une bombe de nettoyant frein pour parfaire la manip et c'est reparti.
    Merci pour votre aide:-B>
