Passat 2002 : ailette de grille aérateur central droit cassée
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par antislash, 17 Février 2014.
  1. Bonjour,
    J'ai cassé une ailette de l'aérateur central de ma Passat avant de réussir à le démonter, car j'avais la molette de réglage droite qui ne fonctionnait plus.
    J'ai pu remettre en place la molette, dont un ergot était simplement sorti de son emplacement
    Mais voilà, une ailette de cassée.
    Et j'ai beau chercher dans les casses d'ile de France (ou j'habite), aucun aérateur ou tableau de bord pour Passat de ce modèle
    La Passat est incassable. :_d:-S>
    En neuf, ça vaut 120 euros chez VW, car il faut changer tout l'aérateur.
    Sinon j'aimerai chercher sur des sites de pièces détachées, mais sans la référence exacte de la pièce, je ne sais pas comment chercher
    Est-ce qq'1 aurait une idée d'où je pourrai trouver une telle pièce ou comment trouver la réf VW ?
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AWX - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Re : Passat 2002 : ailette de grille aérateur central droit cassée
    Répare l'ancienne ailette, fore un petit trou et colle un petit axe en fer et replace le B-)
  4. Re : Passat 2002 : ailette de grille aérateur central droit cassée
    C'est en effet une bonne idée, mais ça demande du matos... comment percer un si petit diametre bien droit dans une épaisseur à peine plus grosse et qui en plus est en plastique dur ?
    Un perçeuse sur pied ?... J'ai la perçeuse, mais pas le pied.
    Ou trouver un axe métallique de ce diametre ?
  5. Charlydiag
    le premier truc qui me passe par la tête, tu prends une mèche du diamètre correspondant( tu sais réduire la longueur en la cassant )et tu la
    colle(epoxy ) sur la face non visible de ton ailette .
    Si l'ailette est suffisamment épaisse c'est mieux de faire un trou dedans.
    Ou un bout de baguette à souder etc....
