Passat 35i TDI 90 - Non fonctionnement feux de reculs - BESOIN SCHEMAS SVP
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par kakawet14, 6 Juin 2012.
  1. Bonjour,
    Je suis à la recherche de nouvelles piste pour trouver la cause du non fonctionnement des feux de reculs de la voiture.
    Le contacteur à été vérifié au multimètre et changé (dans le doute) par un autre démonté en casse. RIEN
    J'ai changé toutes les ampoules (y compris les anti brouillards sur la même platine). RIEN
    J'ai tenté d'inverser le connecteur (2 positions de branchement possibles). RIEN
    Dans tous les cas, les autres feux fonctionnent...
    Je n'ai visiblement pas de fusibles grillés (contrôle visuel du porte fusibles).
    Je recherche le shéma détaillé de mon porte fusible, et éventuellement une indication de la marche à suivre pour contrôler le faisceau.
    Merci d'avance pour vos futures contributions.
  3. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
  4. MacGUYvert
    Une masse trop faible sur la platine porte ampoule peut être la cause ?????
    Peux tu " forcer " une masse temporairement pour faire l 'essai ?????
