Passat 3bg qui tourne sur 3 pattes
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par Juan-Carlos, 7 Octobre 2010.
  1. Juan-Carlos
    Juan-Carlos Débutant
    Bonjour a tous
    Depuis 1 mois j ai fait l acquisition d une 3 bg, 1.8l turbo équipée gpl de 112 000 kms.
    Ce matin je part pour aller au boulot, a mi chemin en passant dans une petite ville, la titine s est mise a brouter et le voyant de l échappement s est mis a clignoter, avec perte de puissance, et legere odeur de chaud qui semblait venir du cata.
    Auriez vous une idée de l origine de la panne, je pense éventuellement a une bougie défectueuse ???
    merci de votre intérêt avant d aller au garage et de la passer a la valise !
    JC :-M
  3. damdjam
    damdjam Locataire
    Re : Passat 3bg qui tourne sur 3 pattes
    ben ya plusieurs possibilités, dans un ordre de probabilités :
    bougies,
    tete de delco,
    cables d'allumage,
    après ce serait un problème electrique, mais j'en doute car les trois autres bougies donnent .
    démonte une bougie, inspecte la et nettoyage a la brosse metal, si elle est crado et controle de l'écartement de electrodes ( 0.7, 0.80 mm)
    démontage de la tete de delco, et inpection des plots electrique, tu as probablement un charbonnage d'un des plots plus importat que les autres,
    donc nettoyage et grattage des plots, tu dois voir le métal "nickel" et inspection du charbon central également.
    pour les fils de bougie, c'est moins évident parfois de l'humidité entre dans le cable coté bougie .....
    mais perso j'utilise un chiffon mouillé que j'enroule autour du cable, puis je démare le moteur pour constater la porosité electrique , fil par fil ! et je silicone les caoutchouc et les fils avec un isolant electrique ( dow-corning) ou autre.
    Quand tu auras fait ca !...... tu auras surement trouvé ......
  4. damdjam
    damdjam Locataire
    attention, mes propos sont a modérer, sur ton moteur y a t'il un delco ? ( car tu peux avoir des bobines crayon sur chaque bougies)
    Les Pros de l'essence doivent le savoir
    pour ce qui est du silicone , je précise que ce n'est pas le truc que l'on mets dans la salle de bain -:gne:-, c'est une graisse spéciale a cet effect, cherche sur google (dow corning -:lov1:-) et utilise un produit de ce genre si besoin
  5. Juan-Carlos
    petit retour
    Donc il s agissait d une bobine qui a laché, resultat 4 bobines et 4 bougies neuves
    Merci pour les reponses :D
