passat 3c moteur bkc 105cv pb demmarage a chaud(RESOLU)
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par smt, 18 Août 2014.
  1. smt
    smt Débutant
    salut tout le monde g renconter un etrange pb sur une passat 3c 1.9l moteur BKC 105ch;apres le changement du larbre a cames , jeux de poussoire et jeux cossine d arbre a came ,la voiture demarre nickel mais seulement a froid
    diagnostic avec vcds et vas pc aucun code defaut trouver
    Voiture concernée : Volkswagen CADDY - ALH - 1.9L TDI
  3. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Re : passat 3c moteur bkc 105cv pb demmarage a chaud
    Vérifie calage distribution et aussi cohérence de la température LDR avec vcds.
  4. smt
    smt Débutant
    pour le calage 100% juste,si non elle démarre pas a froid 1/4de tour(nikel) le pb seulement quand la voiture se chauffe température vers 80°,même g reprogrammer l calculateur et g corriger la map du démarrage a chaud le pb persiste
    je vais tester la compression du moteur et on parle après ,merci bien pour ta réponse
  5. HPA-MOTORSPORT VW
    HPA-MOTORSPORT VW Nouveau
    ces ton démarreur a chaud il débite pas assez il sifflote ton démarreur quand tu démarre il te faut minimum 250trmin pour démarre avec tdi même problème sur passat 2.0 tdi 140cv 16v BKP DSG jais changer le démarreur plus de soucis.
  6. lolo-63130
    Bonsoir si la batterie est en bonne état que l'avance est bien calé et que la map de démarrage est bonne , change ton démarreur et le problème sera réglé .
  7. smt
    smt Débutant
    PROBLEME RESOLU : j ai fait une reprogrammation
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    c est bien mais c'est une programmation de quoi ???
    en plus si sujet résolu il faut mettre a jour le sujet avec [RESOLU] pour que les gens qui ont les même soucis puissent s'aider du sujet
