Passat B3 fumée noire et perte de puissance
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par fangiolero, 22 Octobre 2014.
  1. fangiolero
    fangiolero Locataire
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour à toutes et à tous
    Tout est dans le titre, j'ai une fumée noire dans l'échappement et plus de pèche sur ma passat B3 TDI 130 CV.
    J'ai démonté la vanne EGR qui était couverte d'huile sur toute la surface extérieure, juste un peu de suie à l'intérieur, mais rien de grippé, je l'ai nettoyée, changé le débitmètre et toujours pareil...
    J'ai comme un bruit de fuite d'air à l'accélération, comme si j'avais une admission directe...?...
    Voila le test vagcom
    Merci dans l'attente.
  3. wizzzzzz
    wizzzzzz Enthousiaste
    A4 avant B8 3.0 tdi tiptro
    12/2009
    189000
    CCWA
    240
    Re : Passat B3 fumée noire et perte de puissance
    vérifie toutes les durites autour du turbo et tuyaux de dépression, il y a peut-être une fuite quelque parts
    Steph
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut Fangiolero , Wizzzzzzzzzz
    d une part , probleme avec ta sonde LDR , le mieux la changer
    pour ta fuite d air , est ce un sifflement ! dans ce cas , vérifie bien la grosse durite d air qui arrive sur le turbo ( prise d air
    vérifier toutes tes durites de dépressions
  5. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Salut bernard
    Je dirais pas un sifflement mais plutôt comme si une durite d'air à l'admission était débranchée...
    La sonde LDR je vais voir pour la changer au plus vite...
    Je vous tiens au courant ce soir pour les durites....
    Merci pour votre aide c'est super sympa :)
  6. fangiolero
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Et voilà l'objet du délire, une durite de turbo percée et surtout bien cachée...!
    Démontage remontage 15mn par le haut
  7. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut et merci du retour
