passat b5 Code couleur des ressorts avant
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par tom2903, 27 Janvier 2013.
  1. bonjour a tous
    quelqu'un saurait il me dire le code couleur qu'il y a sur les ressorts avant d'une passat b5 2.3 V5 150 de 2000 en finition sport et par la même occasion les références oem des amortisseurs AV et les ressorts
    merci, a vous
    Voiture concernée : PASSAT B5 2.3V5 150CV SPORT
  3. Re : passat b5 Code couleur des ressorts avant
    je te fais passer ce que j'ai trouvé sur ETKA
    avec tes codes PR, tu devrais pouvoir retrouver tes ressorts et tes amortisseurs
    sinon, il me faudra ton N° de chassis complet
    -:Party3:-
  4. Re : passat b5 Code couleur des ressorts avant
    merci beaucoup papydu48 impeccable
    voici le numéro de châssis WVWZZZ3BZYP357016 ( je t’embête encore un peu )
  5. Re : passat b5 Code couleur des ressorts avant
    grâce à Woundride :)-D) qui m'a fait passer ton fichier VIN que je te mets en pièces jointe, j'ai vu que les codes PR qui concernaient tes suspensions étaient 1BE et 0YB
    ce qui donne :
    RESSORT AVANT :
    couleurs : 1 trait orange, 3 traits bleus
    ref 8D0 411 105 CR
    AMORTISSEUR AVANT :
    ref 3B0 413 031 (lettre Q ou R ? je n'ai pu le déterminer)
    -:Party3:-
  6. Re : passat b5 Code couleur des ressorts avant
    impeccable merci beaucoup je te remercie ;)
