Featured Passat de 2007 2.0TDi 140 mot BKP
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par bzh35340, 9 Janvier 2017.
  1. bzh35340
    bzh35340 Nouveau
    Passat 2.0 TDi 140 CV SW CARAT
    08/2007
    192000
    BKP
    Je possède une Passat Break 2.0TDi Mot BKP de 2007.
    Mon problème est que de plus en plus présent et différent sympthômes:
    le plus souvent quand je mais la clé pour démarrer le voyant de préchauffage clignote et le message incident moteur apparaît.
    il arrive que tout le tableau de bord clignote
    ou encore rien ne se passe
    En passant la valise, une multi-marque j'ai eu un max de défaut donc inexploitable.
    J'ai changé le boitier ou l'on mets la clé de contact
    Merci de votre aide
  3. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Commences par complèter tes informations véhicule.
    Pour ton sapin de Noël, quel âge a ta batterie, si plus de 5 ans, commences par là.
  4. bzh35340
    bzh35340 Nouveau
    08/2007
    192000
    BKP
    Je viens de compléter sa fiche, désolé.
    Elle démarre au quart de tour quand cela fonctionne, aussi bien à froid qu'à chaud!
  5. Charlydiag
    Après effacement des défauts refais un scan et post le résultat complet stp
    Aucuns défaut est inexploitable :-]]
  6. MacGUYvert
    Tu peux ègalement nettoyer les cosses de ta batterie et puis remplacer le relais " 101" , c'est le relais de la mise sous contact du réseau véhicule ( ligne 15 ) àvec la batterie ( ligne 30 ) commandé par le Neymann
    Mais il se peut que ce soit les contacts internes au Neymann qui commencent à vieillir , et qui ne laissent plus passer le courant ( puissance ) qu ´une fois sur deux ??? ( j'ai bien parlé de courant et pas de voltage , car le voltage passera toujours ( intensité ). .....
  7. bzh35340
    bzh35340 Nouveau
    08/2007
    192000
    BKP
    Merci de vos retour, je n'ai pas de quoi faire un scan; le premier m'a coûté 60euros!
    J'ai deux symptôme bien distinct je pense, pas acquis de conscience j'ai nettoyé les cosses pour le relais je suis dans l'attente de le recevoir
    Encore merci
  8. Charlydiag
    Sans scan , j'ai ceci alors comme solution B-)
    Plus sérieusement essaie de trouver quelqu'un près de chez toi (un membre ) pour te faire un scan.
