passat demarre plus apres changement filtre a gazoile(RESOLU)
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par maltee71, 13 Août 2011.
  1. maltee71
    maltee71 Enthousiaste
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    bjr,j ai voulu changer mon filtre a gazoile,sur une passat tdi 110.j ai acheté un neuf qui n était surement pas le bon,car il ne ressemblait pas a celui d origine,j ai essayé de le monter mais impossible,j ai donc décider de remettre l ancien...et la,la voiture démarre uniquement quand on l amorse avec du gazoile dans le filtre a gazoile.j ai beau le laisser tourné 30 min,si je l éteint,elle ne redémarre plus...j e remarque également que le ralenti n, est pas tres stable...qu est ce que cela peut etre???qui a déja e un probleme similaire???MERCI
  3. Alex
    Alex Modérateur
    132000
    XXX
    204
    Re : passat demarre plus apres changement filtre a gazoile
    tu as une prise d'air au niveau des tuyaux/raccords de ton filtre.
    au lieu de redemonter, achete le bon filtre avant et recommence.
    pense a lubrifier les joints avec du gasoil au remontage, ça leur evite de s'entoupiner et de fuir.
    @+ alex
  4. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    ok...merci alex.
    c est ce que je me disais...je vais en remetre un neuf puis remonter tt ca,en espérant que ca marche...
  5. Re : passat demarre plus apres changement filtre a gazoile
    Salut, as tu vérifié ton clapet au dessus du filtre? En l'enlevant, tu l'as peut etre fissuré, il est assez fragile.
    Jeff
  6. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    tu parle du clapet qui fait une entrée et une sorti,en plastique???
  7. Re : passat demarre plus apres changement filtre a gazoile
    Oui avec une goupille, tu es obligé de l'enlever pour changer ton filtre.
  8. MacGUYvert
    Bonjour TDI35
    Tu n'aurais jamais du remettre le vieux filtre en place, car tu as pollué ton circuit aval ( pompe et injecteurs ) d'ou le ralenti instable et les problèmes de démarrage !!!!
    J'espère me tromper et que le montage d'un filtre neuf sera la solution du problème, sans cela 4 injecteurs neufs feront l 'affaire !!!!
  9. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    j espere que ca n est pas ca...a la base,l ancien filtre marchait tres bien aussi...vu que j ai fais la vidange,je me suis simplement dit pourquoi pas le changer...bon,on va essayer avec un filtre neuf demain,et on verra...
  10. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    Re : passat demarre plus apres changement filtre a gazoile(RESOLU)
    ca y est...le probleme est résolu...en fait,j avais oublié de visser la vis qui se trouve au dessus du filtre...ca doit surement etre une vis de purge...et ca a du créer des prise d air,d ou le demarrage impossible du vehicule...
