Passat demontage turbo tdi
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par GUYTARE, 24 Mars 2010.
  1. GUYTARE
    GUYTARE Débutant
    Après avoir lu 2 ou 3 très bon tuto
    pour le démontage du turbo dont le très bon de AINHOA sur forum auto caradisiac , il me reste une question qui n'est pas abordée c'est donc qu'elle ne doit pas causer de problème.
    Elle concerne le désaccouplage entre le catalyseur et le turbo il est généralement dit qu'une fois les 3 boulons "ont recule le catalyseur"
    Oui mais facile a dire il recule tous seul ou il faut aller le désaccoupler sous la voiture :--: car vu le type d'assemblage coté collecteur d'échappement turbo il semble qu'il est impératif de dégager le coté turbo catalyseur en premier
  3. mat77
    mat77 Locataire
    Re : Passat demontage turbo tdi
    tu démontes les 3 écrous et le cataliseur peut reculer sans rien démonter sous la voiture.
  4. GUYTARE
    GUYTARE Débutant
    Merci c'est on ne peut plus clair.
  5. bousa77
    bousa77 Membre Donateur
    je confirme les propos de mat77... il n'y a rien a démonté de plus :-B>
