passat essnece avec acoups et arret
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par momo31180, 2 Août 2010.
  1. momo31180
    momo31180 Débutant
    bonjour a tous je vous demande un peut de patience pour me lire
    svp merci de me donner quelque info sur cette modite panne
    passat essence 1.5 moteur ahl 160000
    je commence dés le début
    en roulant tranquilement la voiture commençait à brouté et manquer de puissance et s"étoufer avec un bruit de gaz d'échappement " POK POK POK "en regardant de prés j'ai cru qu'il etait bouché
    changement de fitre a essence toujour rien
    changement des bougies et la miracle je me tape 400 km tranquilement jusq'au jour ou ça recomence,mais moins qu'avant tout les 10 minute briévement et je continue de rouler
    changement des 4 fils de bougies toujour rien
    pour info ma voiture a tendence à s"arréter d'un coup des fois au feux rouge :p et j'ai un peut de mal à redémarer desuite .je me di peut etre que c'est mon embrayage qui est pas térrible :?!!!!!!!
    je roule depuis 1 ans avec une sonde de température qui ne fonctionne pas ou parfois en donant jamais la température exact mais elle m'a jamais poser de probleme niveau puissance
    elle a 4 fil que j'ai néttoyé,2 au calculateur et 2 au tableau
    c'est possible que les 2 fil "calculateur" viennent de tombé hs alors qu'il étaient bien avant. si oui. cette sonde la peut elle faire des accoups et une perte de puissance ,,,,?????alors que je demare a frois au 1/4 de tour
    pensez vousque c'est une prise d'air
    ou le module d'allumage
    ou le paillon que j'ai j'ai just touche avec le bout du doit en poussant le clapet sans rien démanter. just la durite qui vient du coté fitre à air il semble propre mais j'ai pas vu l'interieur si c'est ça doige le néttoyer et aller chez vag pour le réglage
    ah oui je dois dire que j'ai pas encore fais ma vidange d'huile deuis 20 000 km :oops: :evil:mais croyez vous que c ça
    on m'a parlé de la sonde pmh c'est quoi ce truc la
    le débimetre c'est just la partie en plastique avec un petit grillage a l'interieur apres le filtre à air ,les deux sont propre
    je suis pérdu ,au secour
    salutation
