passat tdi 110 accelere seule démarrage a chaud
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par redone026, 24 Septembre 2011.
  1. redone026
    redone026 Enthousiaste
    Évry, France
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    ma passat tdi 110 démarre nickel a froid mais a chaud elle accélere au démarrage jusqu'a 2000tr puis reviens au régime normale Je constate également une baisse de puissance. Cela proviendrai de la sonde de température en effet avant le probleme sonde de température qui m'afficher 90° et pas d'accélération au démarrage a chaud et pas de perte de puissance puis depuis que le probleme est apparu la température ne bouge plus de 0°. Je voudrais savoir ou se trouve la sonde température pour la tester sur un moteur 1.9 tdi 110 AFN
  3. redone026
    Évry, France
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    Re : passat tdi 110 accelere seule démarrage a chaud
    bonjour personne ne peut m'aider?
  4. nico29200
    nico29200 Membre Donateur
    Recherche un peu il y a des post dessus;
    J'ai eu le même problème avec ma golf Tdi 110 sonde HS. Elle est composée a l’intérieur de 2 sondes. Une pour l'aiguille l'autre pour le calculateur.
    Généralement elle est sur une durite sur le haut du moteur.
    Nico
  5. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Salut, si elle monte a 1200 trs au demarrage, c'est sûrement ton électrovanne de stop qui déconne.
    Changes la, environ 25€ et 5 minutes de boulot.
    Jeff
  6. redone026
    Évry, France
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    non c'est la sonde de température, l'electovanne n'est pas converné j'effectue des recherche sur le forum pour trouver l'emplacement de la sonde
  7. nico29200
    Mon ETKA ne fonctionne plus pour le moment . Demande à une âme charitable de te mettre la vue éclatée.
    NICO
  8. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Elle est sur la pipe d'eau qui est sur la culasse
  9. redone026
    Évry, France
    GOLF 4
    01/2002
    252000
    ASZ
    pourrais je avoir une photos car je ne sais pas ou cela se trouve?
