passat tdi 110 afn ne demarre plus
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par maltee71, 7 Février 2011.
  1. maltee71
    maltee71 Enthousiaste
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    bjr,voila,j ai un probleme de demarrage.en effet,ma passat ne demarre plus.aucun bruit au demarrage,comme s il y a vait plus de batterie,pourtant,il y en a...j ai eu un probleme de demarruer recemment,mais au demarrage,j entendais cloc cloc,mais la,rien de tout...qui pourrait m aider a resoudre ce probleme???
  3. riviere
    riviere Enthousiaste
    Re : passat tdi 110 afn ne demarre plus
    bonsoir
    quand tu met le contact a t'il le voyant préchauffage s'allume et puis s'éteint
    si c'est pas le cas sa peut provenir du relais 109 qui alimente le calculo
    sa se trouve dans l'habitacle au niveau des fusible vérifie le ou le remplacer
  4. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    oui...tout est normal...il est vrai que mon neiman ne revennais plus,c est pour cela que j ai casser mon demarreur,que j ai changé depuis...je precise que je n ai pas changer le neiman encore...se pourrai t il que cela vienne du neiman???
  5. riviere
    remplace le neimann c'est possible que sa vienne de là
  6. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    mais quand on change le neiman,faut changer la clefs aussi,et tout reprogrammer???
  7. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    pas besoin de reprogrammer si tu récupères les transpondeurs présents dans les clés.
    perso, je doute fort que ton problème vienne de là
    question N°1 : est ce que ton démarreur tourne ? si oui alors vérifie que du gazole arrive aux injecteurs sinon vérifies qu'il est allimenté et qu'aucune cosse ne s'est défaite.
    question n°2 : est ce que le tableau de bord s'allume quand tu tournes la clé ?
    le relais qui pilote le démarreur peut aussi être en cause, à vérifier.
  8. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    non,le demarreur ne tourne pas...aucun bruit.le klaxonne et tout marche mais quand je tourne la clefs,pas de bruit et ca ne marche plus,et le tableau de bord s etteint
  9. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    ah, c'est peut être le neiman dans ce cas
  10. jovial
    jovial Enthousiaste
    exact,comme par le contact demarreur. neuf chances sur dix qu'il est fellé!
    il se situe derrière ton barrilet de contact. tu dois enlever les caches autour de ta colonne de direction.
    [​IMG]
  11. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    merci jovial pour ta reponse...comment le voit on qu il est féler car sur la foto,on voit pas grand chose...et s il tel est le cas,peux tu me dire exactement ce qu il faut changer?ou est ce possible de le reparer?
  13. eyo
    eyo Vénérable
    Fontenay-sous-Bois, France
    Il y a aussi moyen de tester le neiman,
    tu appuie sur le klaxon et en même temps tu tourne la clé pour démarrer,et la si le klaxon se coupe c'est pas bon,
    j'avais vue ça pour les golf3
    sinon test avec un fil sur le démarreur,avec du + tu sera vite fixé.
  14. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    oui,justement,le klaxon s éteint quand je tourne la clef.donc comment je fais Eyo,pour tester le demarreur?
  15. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    quelqu un pourrait me renseigner comment controler le demarreur???
  16. eyo
    eyo Vénérable
    Tu prend un + de la batterie,que tu branche à la place de la petite prise avec un fil,sur le démarreur,
    dès que ça démarre tu enlève ton fil.
    Se test se fait avec le contact,bien sur.
  17. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    ok...merci...dans mon ancien demarreur qui était hors services,ce test marche,mais ne la demarre pas,on entends que le contact passe bien,alors que sur le nouveau(qui marchait tres bien)...rien du tout...pas un seul bruit.cela voudrai t il dire que celui est hors service aussi???
  18. Seatibizatdi
    Seatibizatdi Modérateur
    Bonjour ,
    Si tu as ponté le b+ sur ton + démarreur et qu'il tourne pas c'est qu'il est foutu .
  19. maltee71
    alhambra
    05/2002
    240000
    auy
    115
    merci pour vos reponses...pourtant le 1er est foutu mais le courant passe quand meme...et le 2e,bah rien du tout...y a donc plusieurs facon d etre foutu alors???
