[Passat TDI 130 - 2001] Mise en sécurité aléatoire
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par winefoot, 8 Janvier 2012.
  1. winefoot
    winefoot Débutant
    Mon moteur semble se mettre en sécurité de façon aléatoire. Plus de puissance et limite à 100/110 Km/H.
    Après remise en route tout est Ok...
    Avez vous une idée ou des pistes de recherche ?
    Très bonne fin de WE
  3. lolo-63130
    Re : [Passat TDI 130 - 2001] Mise en sécurité aléatoire
    Il faut passer un coup de Vagcom ou la valise chez VW , mais je suis quasi sur tu va avoir le code défaut , "pression suralimentation valeurs dépassée " , tu a la géométrie variable du turbo qui doit gripper
  4. winefoot
    winefoot Débutant
    Non, la GV ne grippe pas, moteur chaud quand tout se passe bien, elle fonctionne nickel et prends les tours nécessaires...
    1 fois sur deux, dès la mise en route, elle n'a pas de puissance...
    Bonne soirée
  5. lolo-63130
    Comment tu c'est que la géométrie variable fonctionne bien ? , la perte de puissance elle est a quel régime et dans quel condition ?
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    +1 pour la geo,ou peut etre le capteur de pression.a+
  7. mouss81
    mouss81 Enthousiaste
    en effet, moteur froid ( car huile trop visqueux ), le turbo ne tiend pas et se met en mode sécurité
    Moteur chaud ( 90° ) , l'huile est bien fluide donc circule bien partout , y compris dans le turbo, donc le turbo fonctionne bien, donc pas de coupure.
    C'est mon cas sur ma passat tdi 130 sport de 2001
    Evitez de pousser le monteur dans les regimes le moteur froid, attendre les 90°
  8. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Re : Re : [Passat TDI 130 - 2001] Mise en sécurité aléatoire
    C'est quoi cette théorie... :-w
  9. mouss81
    constater sur ma voiture.
    Pousser le moteur froid, c'est pas bon pour le turbo !!!
  10. Qu!cK
    Qu!cK Vénérable
    Bordeaux, France
    Polo 9N3
    04/2007
    115000
    AXR
    100
    Oui, car l'huile n'est pas chaude.
    Même quand l'huile est froide, elle doit circuler partout, et pas que quand elle est chaude.
    Un moteur normal,même si tu tire même a froid le turbo et le moteur ne doivent pas se mettre en sécurité.
  11. winefoot
    winefoot Débutant
    J'ai déjà été confronté à un pb lié aux ailettes du turbo il y a qqes années et je n'avait pas du tout les mêmes symptômes...
    Je regarde cela de plus prêt
    Merci de vos posts
    Bon WE
  13. flyswing
    flyswing Débutant
    Salut, j'ai eu des symptômes similaires, et après avoir épluché pas mal de forums, et sans valise, je pencherais pour le catalyseur qui commence à se boucher. Surtout si tu as un bruit sourd et un léger bruit de tôle qui vibre à un certain régime moteur (1800 ou 2000 tr/mn)
    Bien à toi
