Passat tdi 130 2002 qui fume et pression bouchon huile
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par 0921D, 9 Juin 2011.
  1. 0921D
    0921D Débutant
    (Re)bonjour à tous...
    Je suis de retour avec une nouvelle panne... :-S>
    Suite à des mises en sécurité du turbo, j'ai nettoyé celui-ci.
    La puissance n'est pas revenue.
    J'ai changé le débitmètre (et la sonde de mesure de pression d'admission) et là elle est revenue.
    Le soucis provient en fait de la fumée qui se dégage à bas régime régulièrement et lors des reprises à partir des bas régimes.
    J'ai donc nettoyé l'EGR et vérifié que le reniflard n'était pas bouché.
    J'ai en même temps une forte pression au niveau du haut moteur.
    Moteur tournant je dévisse le bouchon de remplissage, il y a de la fumée ( de l'huile vaporisée) et un dégagement d'air important en rythme avec le moteur...
    Pour la jauge d'huile, quand je la soulève c'est fumée et gouttelettes d'huile...
    La vidange a même pas 50 kilomètres...
    Le moteur donne bien sa puissance.
    La fumée importante et cette surpression m'inquiètent et je n'ai pas envie d'emmener toute la petite famille tomber en panne sur l'autoroute...
    Aurais-je loupé quelque chose ? :?
  3. Jeanba13
    Jeanba13 Nouveau
    Re : Passat tdi 130 2002 qui fume et pression bouchon huile
    Salut et bienvenue au club :-B>
    Regarde mon post, j'ai les mêmes symptômes que toi. Je saurai demain si mon reniflard est bouché et quel est l'état de ma vanne egr...
    A priori ne t'inquiète pas ;)
  4. 0921D
    0921D Débutant
    Merci de lever un coin du voile qui cache le soleil...
    Je croise donc les doigts pour toi...
    ... et moi!
  5. christdev
    christdev Enthousiaste
    Vauthiermont, France
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Salut
    J'ai eu ce souci sur une audi a6 V6 essence et sa venait d'une menbrane en caoutchou sur le circuit de recupération des vapeurs d'huiles la menbrane était cassée les vapeurs ne passait plus et je montait en pression sur les caches culbuteurs et la pression sortait par la jauge a huile et par le bouchon de remplissage d'huile sa ma meme poussées les joint des caches culbuteurs.
    Controle si sa ne vien pas de sa ?
  6. 0921D
    0921D Débutant
    Chris,
    Ce serait la membrane de la vanne EGR ?
    En test j'ai essayé de repousser la tige centrale de la vanne EGR avec un gros tournevis.
    La vanne s'ouvre en poussant assez fort et se referme fermement.
    Si la membrane était cassée, la vanne ne devrait-elle pas s'ouvrir avec plus de facilité et surtout ne pas se refermer fermement? :?
  7. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    Tu peux faire le teste en aspirant avec ta bouche par le tuyau qui et sur ta vanne et tu vera bien si c'est ta menbrane normalement sa devrait marché
  8. 0921D
    0921D Débutant
    J'ai testé avant le remontage, avec ma seule bouche et mes poumons, la vanne ne bouge pas d'un millimètre...
    J'ai dû appuyer avec un tournevis dans l'axe de la tige de commande...
    Si avec la bouche ça doit s'ouvrir, ça expliquerait que la pression ne soit pas évacuée avant un certain seuil trop fort chez moi...
    Toi, avec une aspiration buccale ça jouait?
    Avec la membrane OK?
  9. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    sur ma passat actuel oui
    mais tu n'as pas de voyant allumer au tableau de bord ?
  10. john210
    john210 Enthousiaste
    Ne tire pas de conclusion hâtive celui qui sais ouvrir ma vanne EGR avec sa bouches c'est qu'il a avalé un compresseur elle doit tenir a une pression d'échappement donc impossibles à ouvrir comme cela.
    Lorsque tu la fait travailler avec un tournevis ou un douille au bout d'une allonge tu doit entendre la membrane qui travaille (elle souffle ).
    ta surpression a mon avis ne vient pas de là .
    Continue tes investigations et donne nous plus de détails
    bon courage
  11. christdev
    passat
    11/2003
    256000
    BDH
    11
    salut john210
    Oui sa n'ouvre pas la vanne mais te permet de voir au moin si ta menbrane est étanche non :?
    Sur ma voiture c'est comme ca que j'ai fait ce qui ma permi de chercher allieur le souci que j'avait
  13. 0921D
    0921D Débutant
    Quand je relâche l'effort sur l'axe de la vanne je sens bien la pression.
    Donc si c'est dur c'est donc normal... ( :-w)
    Je cherche donc encore...
    :evil: c'est à devenir chèvre...
  14. Jeanba13
    Jeanba13 Nouveau
    Voila, je viens de récupérer mon sharan tdi 130. Vanne egr pas trop degueu, reniflard pas bouché et pas trop d'huile ds l'admission. Bref pour le garagiste moteur et turbo vont bien. Il a obstrué la vanne egr avec une bille dans tuyau de dépression. Aucune anomalie au tableau de bord. Quand la pression est de nature a soulever la jauge, c'est qu'il y a pb. Sinon c tout a fait normal qu'il y ait de la pression qui cherche a se barrer.
    Bon on verra bien par la suite si j'ai encore des fuite quelque part..
  15. 0921D
    0921D Débutant
    Super pour toi alors :D :D :D
    Avais-tu des fumées à la reprise d'accélération?
    Si oui, le garage a -t-il réglé quelque chose ou cela a-t-il disparu "tout seul" ?
  16. Jeanba13
    Jeanba13 Nouveau
    Suite.... je viens de faire 300 km, je ne remarque rien de spécial suite à la condamnation de cette vanne egr (pas de baisse de conso, pas de meilleures reprises,..) et surtout je n'ai aucun voyant qui s'allume au tableau de bord. Par contre j'entends mon turbo siffler au ralenti, chose qui n'était pas le cas avant...
    Dangereux ou non ?
    Je fais quoi ? je la rebranche ou pas cette vanne. Le sifflement au ralenti n'est pas fort, juste un peu audible. C'est normal ou pas ?
  17. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    slt jeanba , moi meme bouché egr (plaques), mon turbo siffle legerement aussi , voir meme avant et pas de soucis :D
