passat tdi 130 BVA
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par passat73, 12 Décembre 2012.
  1. passat73
    passat73 Nouveau
    bonjour
    Suite à l'échange standard de mon turbo ainsi que l’erg, je trouve que maintenant mon moteur est moins souple, moins coupleux qu'avant l'intervention.
    Difficile à expliquer et donc voiture passée au VAGCOM chez vw mais tout est normal.(véhicule entretenu soigneusement)
    J'aurais besoin de vos lumières car je suis un peu dépassé.
    Merci.
    ps:véhicule à tendance à rechercher la puissance en changeant de vitesses.
    Bonjour Passat
    L 'ancien propriétaire du véhicule avait tripoté la waste gate du turbo ( supposition ) alors que le nouveau turbo a ( pour l 'instant ) ses règlages d'origine ????
  4. passat73
    passat73 Nouveau
    bonjour MacGUYvert
    Tout d'abord merci de m'avoir répondu.Non je ne pense pas que l'ancien proprio ai touché quoi que ce soit car véhicule suivi en concession.Je reste septique sur les résultats du VAGCOM VW car par expérience j'ai déjà vu des pièces défectueuses être dans les normes et passées sous silence à la valise.Il serait possible déductions faites d'incriminé le réglage turbo mais cela reste des suppositions car les réglages usine sont là pour ça.Peut-être une usure générale avec des réglages pas tout à fait au top.Je continue mes recherches.Merci.
  5. MacGUYvert
    Rebonjour
    Je pense que le moteur fonctionnera bien à nouveau la semaine prochaine car les températures remonteront vers 10°.
    Car avec -6° les moteurs refroidissent de trop, et l 'info donnée par la sonde de température G62 vers l 'ECU, ne dépasse guère les 85°c, ce qui fait que le moteur reste en mode "générique " en ce qui concerne la richesse et le déphasage de l 'injection, Ceci ne donne pas pleine puissance, par contre aucun défaut au VAG-COM.
    Cette indication de température n 'a rien à voir et rien de commun avec la température indiquée au tableau de bord !!!!
  6. d51100
    d51100 Nouveau
    Reims, France
    Passat 3B
    06/2004
    212000
    AWX
    Bonjour si tu as un soucis de pression de suralimentation des défauts vont remonter dans le boitier moteur( pression suralimentation pas atteinte ou dépassée ...) donc on peut présumer que la pression de sural est bonne ... Pourquoi y a t il eu le remplacement de ce turbo? Pourquoi avoir également remplacé l'egr? Et quelle pièce dans le système EGR? N'as-tu pas un soucis de BV? Le calage dynamique de ta distribution est-il correct? Pas de fumées ? ... Merci pour les réponses
    Cdlt
  7. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Salut d51100
    Sa dernières visite ne remonte à 12/2013 donc il faudra encore un peu de patience...
