passat tdi 130 démarre et cale
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par steve85, 23 Novembre 2011.
  1. steve85
    steve85 Nouveau
    bonjour a tous je suis nouveau je possède un passat tdi 130 je viens de refaire le joint de culasse dessus et elle a bien démarre au 1er coup de clé suite a cela j'ai changer mon filtre a GO et depuis elle démarre quand elle veut pas de soucis de clé j'ai essayer les 2 pas après je ne sais ou allez si quelqu'un peut m'aider merci
  3. jeremy61300
    jeremy61300 Enthousiaste
    Re : passat tdi 130 démarre et cale
    Bonsoir, elle n'est pas simplement désamorcé!?
  4. kiss_cool
    kiss_cool Enthousiaste
    tu as de l'air dans ton systéme, ça m'est déjà arrivé...
    Purge ton filtre a gazoil avec l'espéce de visse blanche situé dessous ton filtre.
    Met ton filtre en place avec les durites, verifie bien que les durites soient bien connectées nottament celle avec le chapeau et la goupille car celle ci est particuliérement bizarre.
    Ensuite, tu place la clée dans le nemann et tu tourne jusqu'a metre le contact (pas démarrer !) puis tu effectue cela 5fois, tu coupe tout, tu remet le contact...
    aprés tu essaye de demarrer si ça marche tant mieux sinon, tu retire ton filtre de son emplacement et dessous tu as une espéce de visse blanche, tu la devisse mais place un chiffon dessous pour éviter d'enfoutre partout... et tu ouvre délicatement le filtre pour le purger...
    Mais normalement le fait de faire 5 fois l'opération de mise du contact permet de faire une purge auto du systéme...
    Courage.
  5. steve85
    steve85 Nouveau
    dessus j'ai le refroidisseur de GO le problème que j'ai ces que quand je veut la démarrer défois c du 1er donc je la laisse tourner pendant 2min je l'éteint et elle démarre pas toujours du 1er coup il faut parfois essayer 3 voir 4 fois et la j'ai déjà essayer de purger sa donne rien merci je vais essayer avec vos conseil merci
  6. kiss_cool
    tes prechauf sont vieilles ?
  7. steve85
    steve85 Nouveau
    la passat a 183000 km je pense que cela vient qu'elle soit mal purgée car elle n'est plus assurée et donc je ne peut rouler avec je la laisse juste tourné 10/15 minutes on m'as dit qu'il fallait que je roule un minimum de 20 km pour qu'elle se purge bien.il faut que je la rassure et roule je verrais bien
