Passat Tdi 130
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par passat 2002 130tdi, 22 Novembre 2014.
  1. passat 2002 130tdi
    passat 2002 130tdi Nouveau
    Bonjour à tous j'ai donc une passat 130 tdi de 2002 sur laquelle il faut que je fasse un joins de culasse plus une distribution . En faut il m'aurais fallu un peu d'aide car je ss pas mécano à la base mais bon je l'ai déjà soigné pas mal de fois alors je pense que je devrais y arriver avec quelques tuto ou bon conseil .Merci à vous.
    Pour info j'ai déjà démonter et nettoyé le turbo, réparé son probleme de puissance, le turbo ne se mettait pas en route et ça venait d'une vanne de pression d'air enfin je c plus comment elle s'appelle.
    J'avais aussi le voyant air bag d'allumé j'ai commandé un appareil a 25 euros et j'ai réussi à le garder éteint magique lol.
    J'ai aussi monté l'attelage avec tout les branchement électrique à retrouver donc voila je commence à la connaitre celle ci donc si je ^peux aider quelqu'un n'hésitez pas .
  3. autodoum
    autodoum Locataire
    Liège, Belgium
    Re : Passat Tdi 130
    quel est le code moteur de ta voiture ? ASZ ?
  4. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Passat Tdi 130
    Le code moteur c'est awx si en boite 5 et avf si boite 6. Mais ce sont exactement les même seul la cartographie change ;)
    Pour le tuto, pas sur qu'il y EB ai un pour ce moteur ici. Mais la procédure elsa win devrait très bien te convenir. (Mais je l'ai pas sur mon téléphone :D)
    Pourquoi dois tu changer le joint de culasse ? (Symptômes.. Etc) ça m'intrigue ^^
  5. passat 2002 130tdi
    Re : Passat Tdi 130
    Bonjour,merci de t'intéresser à mon cas, en fait la pression remonte ds le vase ce qui vide mon liquide de refroidissement en moins de 20 km j'en ai deduit que ct le joint?
    - - - Mis à jour - - -
    Le code moteur est AWX
  6. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : Passat Tdi 130
    Salut a tous , passat as tu vérifier ci ton carlostat ne reste pas bloqué en position fermé! , tu le démonte ,tu laisse l eau bouillir sur le gaz et trempe le , vérifier s il s ouvre bien , sinon le changer , commence par la , ci ca peu t aider
  7. passat 2002 130tdi
    Re : Passat Tdi 130
    oui déjà démonté et remonté j avais oublié se le précisé mais merci quand même
