passat tdi 140 bkp cale en roulant et ne redemarre pas???
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par kakre62, 16 Septembre 2011.
  1. bonjour,
    hier ma passat a calé net en roulant et ne veut plus redemarrer
    je l ai remorqué et elle est dans mon garage,en visitant plusieurs forum,j entends pas mal parler de la pompe de gazole sous la banquette
    lorsque que je mets le contact,je l entends bien tourner environ 2sec mais rien a faire,je n ai aucun message d erreur
    quand pensez vous?un injecteur???
    merci d avance
  3. Re : passat tdi 140 bkp cale en roulant et ne redemarre pas???
    Je pense avoir déjà lu des gens en panne comme toi,
    à cause d'injecteurs.
    cherche sur le forum+un passage au vag-com.
  4. Goffer911
    Goffer911 Enthousiaste
    Q5 2.0 TFSI
    03/2010
    44000
    CDLN
    211
    +1 injecteur ou faisceau de rampe d'injecteurs. ça sort clairement à la valise
  5. Re : passat tdi 140 bkp cale en roulant et ne redemarre pas???
    bonjour,oui effectivement un injecteur hs,cylindre no1,reste plus qu a le trouver car il s agit d un siemens et n est pas courant meme en echange standart,sauf chez vag mais la on prend une cartouche :-_: surtout en sachant que c est un probleme recurrent et que les 3 autres me lacheront peut etre....
    si quelqu un connait une bonne adresse
    reference de l injecteur
    03g 130 073d
    je suis tombé sur ce site
    http://www.injecteurdiscount.fr/contents/fr/d1373.html
    apparament plusieurs reference pour un seul injecteur,quelqu un peut me le confirmer....
  6. Re : passat tdi 140 bkp cale en roulant et ne redemarre pas???
    Donne ton n° de serie complet,pour regarder sur etka.
  7. Goffer911
    Q5 2.0 TFSI
    03/2010
    44000
    CDLN
    211
    Si tu as bien un moteur BKP, c'est le 03G130073S qu'il te faut.
    Mais soit conscient que ce sont des injecteurs fragiles et que sur ce moteur précis, ils passent leur temps à claquer .....
    (expérience personnelle)
  8. Re : passat tdi 140 bkp cale en roulant et ne redemarre pas???
    Tu veux dire sur le BKP qu'ils sont fragile?
  9. Goffer911
    Q5 2.0 TFSI
    03/2010
    44000
    CDLN
    211
    Les siemens du BKP sont fragiles, ils ne sont monté que sur les 2.0 TDI de Passat de 2006 à 2011 et passent leur temps à claquer (j'en ai fait 2 en 40.000km, ça devient du consommable)
  10. Re : passat tdi 140 bkp cale en roulant et ne redemarre pas???
    Tu as testé le colza part hazard,j'ai 90 000 presque,
    et je touche du bois.
  11. Re : passat tdi 140 bkp cale en roulant et ne redemarre pas???
    merci pour vos reponses
    apparament les references 03g 130 073d et dx pour les echanges standart ne sont plus dispo chez vag et on été remplacés par les references
    03g 130 073 s pour du neuf et sx pour de l echange standart
    quelqu un peut il me le confirmer ,je n ai pas etka et je ne suis pas un as en informatique pour l installer
    passat 2.0 140 ch 16s juin 2005 moteur type bkp
    merci d avance :D
  13. Goffer911
    Q5 2.0 TFSI
    03/2010
    44000
    CDLN
    211
    Oui, tu peux mettre du S
  14. Re : passat tdi 140 bkp cale en roulant et ne redemarre pas???
    C'est mieux sx pour le porte monnaie :D
  15. Re : passat tdi 140 bkp cale en roulant et ne redemarre pas???
    en ce qui concerne la pompe de gavage qui ce trouve dans le réservoir,avant de rendre l'ame elle ronronne .la miene à commencé à ronronnée la semaine dernière et avant de tomber en rade au bord de la route je l'ai changé il y a 2 jours donc plus de problèmes :app:
  16. Re : passat tdi 140 bkp cale en roulant et ne redemarre pas???
    bonsoir a tous,j ai remplacé aujourd hui mon ip et tout est rentré dans l odre,pas de defaut ,la viture tourne correctement!!! :-]
    si quelqu un serait ou commander la commande piezo ,je suis preneur pour remettre en etat mon ancien..
    sur mon nouveau ip de refrence s il s agit d un commande continental..donc si vous avez des infos.... :-B> :D
  17. Re : passat tdi 140 bkp cale en roulant et ne redemarre pas???
    Voila une bonne nouvel,
    par contre c'est pas sur que ça se détail la piece,
    ça va être dur à trouver.
