passat tdi 90 ahu URGENT probleme courroie
Discussion dans 'A propos de VAG' créé par kistorty, 4 Avril 2012.
  1. kistorty
    kistorty Nouveau
    boujour a tous j'ai un probleme j'ai changer mon galet tendeur il y a six mois 7000 km et il est a nouveau abimé a force de sauter et du coup il se met de biais ce qui provoque un couinement et echauffement de la courroie ...probleme moi j'ai pas de poulie debrayable sur l'alternateur.... :(
    aidez moi SVP merci
  3. MIL65
    MIL65 Locataire
    Re : passat tdi 90 ahu URGENT probleme courroie
    tu parle tu galet tendeur de la courroie accessoire ? ou distribution ?
    pourquoi ton galet saute ?
    et a quoi veut tu que te serves une poulie debrayable sur ton alternateur ?
    c'est pas trés clair ton sujet :?
  4. kistorty
    kistorty Nouveau
    RE.bonjour
    desolé en effet je n'ai pas precisé il sagit du tendeur automatique de la courroie d'accesoires et ce que j'appel sauter c'est que il bouge d'environ deux cm ce qui a force fatigue le ressort de ce dernier
    le problem est connu sur les modele avec une poulie debrayable sur l'alternateur les roulements des poulies debrayables se bloquent et du coup cela provoque la meme chose
    sauf que voila moi elle n'est absolument pas debrayable :?
    merci pour vos reponses
