passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par vincentmons, 16 Juillet 2011.
  1. bonjour,
    ma titine s arrete en roulant mais jamais a froid puis ne redémarre pas toujours directement :mad::
    j ai fait réviser ma pompe qui avait une légère perte
    l électrovanne a été remplacée
    le relais 109 remplacé mais a tendance a chauffer
    quelqu un a t il une idée
  3. lolo-63130
    Re : passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
    Bonjour tu n'a pas trop d'air dans les durite de gasoil ? , sinon je dirais commence par verifier lorsque la voiture ne veut pas démarrer correctement qu'au niveau de l'elctrovanne d'arret de la pompe a injection ( electrovanne au niveau des tuyau haute pression de la pompe) que cette derniere et bien alimenter electriquement , aprés sa pourrait aussi venir justement de cette electrovanne qui déconne vu que tu dis que tu a changer le relais 109 , et sinon pas de code défaut ?
  4. Re : passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
    seul le voyant abs allumé depuis longtemps
    bonne alimentation pour l electrovanne pose d une lampe témoin en parallèlle
    pas de bulle dans le diésel
  5. lolo-63130
    Tu n'a pas de défaut au niveau du calculateur moteur concernant la pompe a inejction ? , car sur les TDI il peut y avoir pas mal de défaut sans que rien ne s'affiche mise a part au vagcom
  6. Re : passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
    je vais aller au garage lundi
    merci pour ton aide
  7. lolo-63130
    Un cable "VAGCOM" a 15 euros sur ebay c'est vite ammorti a l'usage
  8. Re : passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
    je sorts d un concessionnaire vw en belgique pour coder ma deuxième clef et un diag ma clef fonctionne mais titine s arrette toujours :mad::
    pour le rapport du diag voici la réponse reprennez rendez vous :-Fureur-:
    quel sont les problèmes et les codes erreurs?
    réponse de vw c est confidentiel
    après un léger scandale :-_:
    réponse problème
    1 commande moteur bloquée
    2 liaison boite auto moteur sans signal
    3 alimentation faible
    4 capteur G47
    sosl
  9. Re : passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
    Bjr, est ce que ton relais de coupure (normalement pas loin du 109 et noir) ne fais pas du bruit quand la voiture ne veut plus démarré et avec le contact?
  10. Re : passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
    oui il y a un bruit de relais mais je pensais au 109 suis pas mécano -:gne:-
  11. Re : passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
    Ok, si ce bruit est comme un claquement discontiinu il vient effectivement du relais de coupure et ce n'est alors k'un probleme de masse...
    Si c'est le cas, suit la masse de ta batte rie tt le long et regarde si les cosse sont bonne (pas coupé ou cassé) et quand tu démarre pas tu devré avoir des voyant clignotant au compteur (avec contact). Tiens moi o jus.
  13. Re : passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
    j ai vérifié toutes mes masses ,j ai tous frotté et j ai mis de la graisse cuivrée aucun changement je commence a désesperrer :cry:
  14. Re : passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
    sos je désespère
    pas un seul vag com dans ma région (Mons)
    -:lov1:-
  15. Re : passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
    Je regarde tes resultat du vag le G47 c la detection de vitesse dc rien a voir si ta batterie est bonne je ne vois pas :?. Tu as une boite auto?
  16. Re : passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
    oui j ai une boite auto très rare à l époque :D
    pour la batterie elle a un an
    merci a tous de vous interresser à mon malheur ou cas d école
  17. Re : passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
    Re as tu l'ancien relais encore avec toi? (le 109)
  18. Re : passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
    oui meme si je change nouveau (gris) ou ancien (noir) rien ne change
  19. Re : passat tdi 90 cv 1996 s'arrete en roulant
    Bjr, Tu n'as pas parlé du voyant de préchauffage, s'allume t'il plus longtemps que d'habitude ou cligniote t'il? vérifie quand meme la sonde de vitesse (si elle n'éfleure pas une masse) meme si le problème ne pourais pas venir de la pour une voiture de cet année mais bon on sait jamais. Et est ce qu'avant la panne l'injection s'entendait en mettant le contact?(donc si oui s'entend t'il encore quand sa ne redemarre plus?) (Ton calculateur n'as pas été inondé o moins? :eek:). Si je on ne trouve pas d'ou sa vient la je jette l'éponge dsl :_d...
