[Passat V] Faisceau sièges électriques chauffant a mémoire
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par Jul-GTI, 23 Juillet 2014.
  1. Jul-GTI
    Jul-GTI Enthousiaste
    Salut à tous,
    Suite à l'achat d'un intérieur cuir/alcantara électrique chauffant à mémoire, je me suis procuré le faisceau qui va bien de chez Kufatec:
    http://www.kufatec.de/shop/de/volks...zheizung-sitzverstellung-memory-vw-passat-3bg
    Le soucis c'est qu'il n'y a pas de notice explicative pour le montage...*
    C'est faisable apparemment:
    http://www.vag-technique.fr/showthread.php/5525-Montage-sieges-electriques-sur-passat
    Mais pas de tuto malheureusement...
    Quelqu'un aurait les schémas pour que je suis branché les divers fils
    Voiture concernée : Volkswagen Passat - AWX - 1.9L TDI
  3. Jul-GTI
    Re : [Passat V] Faisceau sièges électriques chauffant a mémoire
    Personne n'a les schémas électrique pour Passat 3BG?
  4. Charlydiag
    Québec City, Canada
    tu as déjà les boutons pour les sièges chauffants sur la commande de la clim ?
  5. Jul-GTI
    Sur 3BG les boutons sont séparés de la commande de clim et je les ai
  6. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Ah ok , il y avait déjà des sièges chauffants avant ? tu vois déjà le boitier ou doit être connecté les 2 fiches brunes , les 2 vertes et la jaune ? ensuite les 2 grosses fiches noires c'est pour les sièges ensuite un plus 30 , une masse , 2 fils can bus et les 2 derniers ?
    Le tout est de voir si le boitier est compatible et il faut min vcds pour configurer.
  7. Jul-GTI
    La voiture n'était pas équipé de sièges électrique ni chauffant...
    C'est pour ça que j'ai acheté un faisceau complet! Maintenant, il me faut le schéma électrique pour savoir où je me repique! ;)
  8. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Oui j'ai bien compris ,avec les schémas en plusieurs parties chez vw c'est pas gagné d'avance... mais regarde déjà si tu as un boitier pour recevoir les 5 fiches des sièges, et de tes interrupteurs pour le chauffage tu as un câblage aussi ?
    le reste c'est 3 fusibles S44, S1, S5 ( sicherung) les numéros sont notés. il te reste juste les 2 fils can bus et une masse.
    PS: Je te dis tous cela car j'ai un jour approfondi le sujet pour raccorder sièges chauffant sur golf 5
  9. Jul-GTI
    Demain, je fais une photo de mon faisceau! Tous les fils sont gris mais il y a noté sur les câbles a quoi ils correspondent!
    Il me semble avoir 8 fils de mémoire...
    Merci pour ton aide en tout cas! ;)
  10. Jul-GTI
    Alors voici les photos de mon faisceau!
    Il y a une photo global, une où on voit 2 cosses (une pour le fusible et une pour la masse), une où on voit un câble avec une cosse de chaque côté (qui va du + permanent au fusible) et une dernière photo où on voit 6 fils et c'est là que ça se corse!!!
    Voici ce qu'il y a noté sur les 6 câbles:
    - beleuchtung pin 17 lichtschalter
    - zundunsplus/ignition sicherung se
    - zundunsplus
    - can low
    - can high
    - diagnose
  11. Charlydiag
    Québec City, Canada
    beleuchtung pin 17 lichtschalter >> pin 17 interrupteur éclairage
    zündungsplus/ignition sicherung se >> + contact
    zündungsplus >> + permanent (batterie )
    Fil can bus confort couleur à vérifier ( les fils sont torsadés )
    can low >> CAN LOW: ORANGE-MARRON
    can high >> CAN HIGH: ORANGE-VERT
    diagnose >> ligne K ( gris / blanc à vérifier )
  13. Jul-GTI
    Merci!
    Les 3 premiers ne me pose pas de problème!
    Les 3 derniers avec le confort le pose plus de soucis... Je dois me brancher directement sur le boîtier confort via des pins libres? Ou je dois me repiquer sur des fils déjà présent? Vu que tu me donne les couleurs, je penche pour la deuxième solution! Mais je me repique a quel niveau? Au niveau du boîtier confort ou quelque part près de la boîte a fusible?
  14. Charlydiag
    Québec City, Canada
    il faut trouver l'endroit sur le boitier ou brancher le low et le high il devrais y avoir des places de libres.
    Attendons d'avoir l'avis d'un spécialiste.
    tu as trouvé le boitier ou connecté les 5 broches ?
  15. Jul-GTI
    J'ai fait les branchement que j'étais en mesure de faire... Soit tout sauf les 3 fils qui vont sur le boîtier confort (qui d'ailleurs est super mal placé!) le CAN low, le CAN high et le Diagnose!
    Les autres, je me suis pris comme tu me l'as indiqué! Et ça marche comme il faut!!! Les sièges chauffent et se règlent parfaitement! ;)
    Il faut juste que je trouve les infos pour le branchement des 3 fils du boîtier confort pour que je puisse utilisé la fonction des mémoires...
    Ça serait cool que des spécialistes passent par ici! En tout cas merci bien de ton aide!
    Si quelqu'un a les schémas électriques pour le boîtier confort et les sièges, ça serait juste parfait!!!
  16. Charlydiag
    Québec City, Canada
    sur tante Elsa j'ai trouvé ceci , mais je n'arrive pas à trouvé les raccordements au boitier !
    dans l'absolu tu te connectes en parallèle sur le can et sur la ligne K et cela sera bon. et ensuite il faudra à mon avis faire la configuration du codage avec vcds
    Voir la pièce jointe 39977 Voir la pièce jointe 39978
  17. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
  18. Jul-GTI
    Super!!!
    Merci beaucoup, je vais regarder ça avec attention! ;)
    Merci aussi Charlydiag!
    Par contre, pour l'activation avec VCDS, je fais ça comment? J'ai VCDS (une des dernières version) et ma Passat est une 3BG de février 2004, j'ai effectivement lu quelque chose sur le faite de coder mais c'était sur un forum allemand avec google traduction et je ne retrouve plus le sujet... :(
  19. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
  20. Jul-GTI
    Je te remercie, je vais voir ça ce soir! ;)
    Par contre pour le message précédent, concernant la couleur des fils (je me trompe peut être) mais j'ai pas trouvé la même chose que toi...
    Can low: orange/brun (ok)
    Can high: orange/mauve (et non orange/vert)
    Pour le câble k j'ai trouvé câble vert mais pas sur du tout... Et à brancher directement sur la prise Diag???
  21. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Re
    oui tu peut raccorder derrière la prise diagnostique pour la ligne K
    et pour les couleur ,regarder la position des fils et voir les couleur sur ton boitier confort, on sait jamais
    perso , j'ai déjà vu noir/mauve mais jamais orange /mauve tous au moins sur golf 4 ,golf 5
    ou alors en lin-bus ,exemple pour communiquer de la porte avant vers la porte arrière pour les model plus récent
    Freddy
  22. Jul-GTI
    Sur le schéma, on est d'accord que mon Can low (W65) et mon Can high (W64), je les prends direct sur la noire T10w?
