Passat v6 150ch, pièce cassée
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par lelud, 7 Juillet 2013.
  1. lelud
    lelud Débutant
    Voir la pièce jointe 35907 comment ce nome cette piece elle va sur le filtre a gasoil je l'est cassé en la demontant:-x merci d'avance pour votre aide c'est le bordel je n'est plus de voiture
    Voiture concernée : Volkswagen passat 4 motion - akn - 2.5 v6 tdi
    Re : petit souci passat v6 150ch
    Bonjour Lelud
    C'est le QAD ( Quick Attach/Disconnect ) connecteur à détachement et attachement rapide avec son obturateur automatique qui se connecte sur le bol de filtre .....
  4. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
  5. lelud
    lelud Débutant
    Re : Passat v6 150ch, pièce cassée
    merci a vous elle est en commande j"espere pas trop galéré pour réamorcé le gasoil
  6. michophe
    Non le re amorçage se fait bien normalement mais faut un peut insister sur le démarreur
  7. jerospy
    jerospy Modérateur
    bonjour, tu peux pincer le retour pour aider au réamorcage.
  8. lelud
    lelud Débutant
    re salut a tout le monde il faut forcé pour la remettre sur le filtre rt la goupillé parce que elle raide a remettre en place
