Passat V6 tdi 4x4
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par fazer30500, 11 Mars 2015.
  1. fazer30500
    fazer30500 Nouveau
    bonsoir je voudrais savoir si ma passat V6 TDI est équiper d'une pompe de gavage,ou simplement d'une pompe de répartition du carburant dans le réservoir, car elle ne démarre plus du jours au lendemain. j'ai débrancher la durite d'arriver gaz oil sur le filtre et la surprise même pas une goutte de gaz oil n'a coulée sec!! merci en espérant une réponse car j'ai téléphoner chez deux concessionnaire l'un dit oui l'autre dit non alors je sais plus:-)))
    Voiture concernée : Volkswagen passat - akn - 2.5L V6 TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : Passat V6 tdi 4x4
    Salut, passe moi ton numéro de châssis en MP et je te dis ça.
    Gérald
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut fazer 30500 , pourrais tu faire un tour par la case présentation du forum section NOUS se serait sympa .merci a+ gégé
  5. fazer30500
    fazer30500 Nouveau
    Merci gégé72 pour ta réponse rapide mais je n'est pas la carte grise elle est dans la voiture qui est en panne chez un ami a 90 kms de chez moi j'y retourne samedi, pour info Dimanche jour de la panne j'ai ouvert le couvercle sur le reservoir a carburant et la surprise la sorti pression pompe gavage ou autre n'est pas relier a la durite qui par vers le filtre a gaz oil elle descend sur un embout jaune clipser a coter de la pompe et également sur un T qui semble allez dans l'autre parti du réservoir a carburant voila si sa peut t'aider merci
  6. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Je vais regarder mais de mémoire si tu as une 4x4 tu as les deux à cause de la forme du réservoir pour laisser passer l'arbre de transmission.
  7. fazer30500
    fazer30500 Nouveau
    Ok merci j’attends ta confirmation et si c'est le cas ou ce trouve cette deuxième pompe
  8. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Voici un peu de lecture pour toi.
  9. fazer30500
    fazer30500 Nouveau
    Bonjour et merci je vais voir tous sa ce weekend :-B>
  10. fazer30500
    fazer30500 Nouveau
    Bonjour me revoilà, ce weekend avec un ami mécano on a controler le fonctionnement de la pompe dans le réservoir a carburant et elle fonctionne correctement, mais la voiture ne démarre toujours pas il a passer au diag et il y avait le défaut 01318 pas de communication intermittent ! il a effacer le default essayer de démarrer le moteur qui ne veut rien savoir. repasser au diag , et il n'y a plus de default .voiture toujours en panne quel est le problème? Merci
  11. fazer30500
    fazer30500 Nouveau
    Bonjours a tous je reviens vers vous car voiture toujours en panne et je ne sais pas quoi faire hormis l'emmener chez vw et sa vas me couter au moins mes deux bras help svp merci:evil:
  13. muse02
    muse02 Enthousiaste
    Damery, France
    généralement le défaut 01318 c'est la partie électronique de pompe injection qui est hs ... bizarre qu'il ne revienne pas
    fait une petite recherche sur le forum, le sujet à déjà été abordé plusieurs fois .
    bon courage
  14. fazer30500
    fazer30500 Nouveau
    OK merci pour ton aide j'ai trouver le post sur le driver de la pompe je vois que je vais devoir investir merci -:lov1:-
