[Passat VI]Problème rétroviseur extérieur rabattable
Discussion dans 'Annonces obsolètes' créé par Black_Ops, 5 Avril 2012.
  1. Bonjour,
    Découverte d'un petit probleme sur la voiture que je viens d'acheter, en effet lorsque j'actionne la commande de rabattement des retros...ceux-ci ce rabattent normalment mais le retro droit claque (tac tac tac tac tac .....) en fin de course comme ci il devait aller plus loin ..... et du coup ne se remettent pas en place lorsque je le demande :S
    Connaissez vous ce probleme ? Quel est la solution ?
    Merci d'avance. :app:
  3. Re : [Passat VI]Problème rétroviseur extérieur rabattable
    Le retro est décranté, lorsqu'il est fermé electriquement, il faut l'ouvrir manuellement et recommencer la manip avec le bouton.
    A plus
  4. Re : [Passat VI]Problème rétroviseur extérieur rabattable
    C'est le rétro qui est désynchronisé,
    Fait le test de sybhael,ça devrais être bon
  5. Re : [Passat VI]Problème rétroviseur extérieur rabattable
    Merci pour vos reponses ;) j'ai testé mais malheuresement il fonctionne une fois et recommence :S, d'autre soluce ?
  6. Re : [Passat VI]Problème rétroviseur extérieur rabattable
    Regarde les fusible des retros,
    tu les enlèves et tu les remets.
  7. Re : [Passat VI]Problème rétroviseur extérieur rabattable
    Ok je regarderai asap, merci ;)
  8. Re : [Passat VI]Problème rétroviseur extérieur rabattable
    Bon finalement toujours pareil, il fonctionne une fois et refait la meme choses .... Comme une cremaillere qui saute :cry: en fin de "rabattement"
