PASSAT Vitre arriere ne descend plus !!
Discussion dans 'Intérieur' créé par titi78, 9 Mars 2012.
  1. Bonjour a tous !
    je viens vers vous car j'ai les 2 vitres arriere qui ne descendent plus su ma passat break tdi 140 de 2002
    elles se sont déboîtées du rail qui les maintiens et qui permette de les descendre
    la commande électrique fonctionne (on entend monter et descendre) mais les vitres restent en haut !!!
    faut il demonter la portière et comment ?
    merci d'avance
  3. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Re : PASSAT Vitre arriere ne descend plus !!
    slt titi , demontage garniture portiere , a+
  4. Re : PASSAT Vitre arriere ne descend plus !!
    merci !
    ou je peut trouver un tuto pour le démontage des garniture de porte arriere ?
  5. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    regarde dans le moteur de rech en haut a droite , sinon revue technique
