pb abs sur audi 2,5 V6 TDI 270000KM
Discussion dans 'Freins' créé par samy1120, 1 Novembre 2011.
  1. samy1120
    samy1120 Nouveau
    mon voyant abs reste allume et bip a chaque demarrage j ai fait faire la vagcom
    et voici le defaut
    surveillance de la pedale de frein signal non plausible statique 027
    bien sur audi s est bien garde de me dire d ou ca vient
    si vous pouvez m aider je suis preneur j ai deja resolu mon probleme de puissance grace a vs et je vs en remercie.
  3. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    Re : pb abs sur audi 2,5 V6 TDI 270000KM
    je pense qu'il faut déjà écarter les problèmes de capteurs et couronne encrassés donc fait un bon nettoyage de ceux-ci.
    Jeff
  4. jla
    jla Enthousiaste
    Roubaix, France
    A6 Allroad
    12/2010
    90000
    CDYC
    240
    J'ai réglé un comportement similaire en changeant ma batterie qui avait 7 ans. Elle suffisait pour démarrer le moteur mais était probablement en dessous d'une valeur détectée par l'électronique. En revanche à l'époque n'ayant pas Vag-com, je ne sais quel code déclenchait le bazar. :?
    Par contre bip et voyant rouge à chaque démarrage. Fonctionnement normal par ailleurs. Vérifie ta batterie.... ;)
