Pb air cycle interne polo 1,4 TDI 9NA BNV
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par Frip, 27 Mars 2014.
  1. Frip
    Frip Nouveau
    Je vous explique mon problème :
    J'ai le voyant du cycle interne qui ne tiens pas plus de 2 mins (montre en main) lorsque j'appuie dessus.
    Le voyant s’éteint puis la ventilation repasse automatiquement au bout de 2 mins en cycle externe que je soit en niveau 0,1,2,3 ou 4 de ventilation même avec la climatisation (AC) d'activé.
    J'ai testé en avec et sans le filtre d’habitacle mais c'est le même problème.
    Une connaissance m'a parlé d'un éventuel problème de clapet sans plus de détails.. :eek:
    Avez vous une idée et/ou une démarche à suivre pour avoir accès à ce fameux clapet ?
    Est ce que quelqu'un à déjà rencontré ce problème ?
    Qui je vous le cache pas est impossible à vivre dans les embouteillages (obligé d'appuiyer toutes les 2 mins dessus pour pas sentir les pots échappements )
    D'avance merci !
    Voiture concernée : Volkswagen Polo - 9NA - 1.4 TDI
    Re : Pb air cycle interne polo 1,4 TDI 9NA BNV
    Bonjour FRIP
    Es tu sûr que ce n 'est pas une fonction normale sur ton véhicule , d'après le livret constructeur ????
    Car rouler avec le recyclage interne permanent est plus dangereux que de respirer des gazs d 'échappements !!!!
  4. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut Frip,pourrais tu passer par la case présentation du forum section NOUS.Merçi.a+gégé
  5. Jarpy86
    Jarpy86 Membre Donateur
    Si j'ai le temps ce soir je ferais le test avec la polo de ma copine.
    Pour limiter les odeurs de gaz d'échappement tu as le filtre habitacle aux charbons actifs.
  6. Frip
    Frip Nouveau
    Ok merci pour l'info ! justement je comptais changer mon filtre prochainement je vais en prendre un aux charbons actifs !
    As-tu eu le temps de tester sur la polo de ta copine ?
  7. Jarpy86
    J'ai fait le test hier mais j'y ai pensé que sur la fin du parcours (boulet...). La ventilation était sur 0 mais le voyant est resté allumé 3-4min je dirais. Je pourrais valider ça dans le weekend si tu veux.
  8. Frip
    Frip Nouveau
    Si tu peux tester éventuellement.. mais je suis persuadé que le voyant tenait avant indéfiniment !
    Merci d'avance !
  9. Jarpy86
    Je te confirme que le voyant reste allumé.
  10. Frip
    Frip Nouveau
    Ok super ça confirme bien que j'ai un souci.
    Un collègue qui s'y connais en mécanique m'a parlé de faire un diag avec la valise et une très bonne connaissance garagiste mais qui n'est plus vers chez moi m'a parlé un problème de clapet...
    Il me reste plus qu' trouver quelqu'un qui aurait ça !
    Merci à toi en tous cas !
  11. Jarpy86
    Salut Frip,
    Oui il y a peut-être un volet qui serait coincé ou au moins un défaut. Le mieux c'est que tu trouves un vag com pour faire un diag comme te l'a conseillé ton collègue.
  13. Frip
    Frip Nouveau
    Salut Jarpy86,
    Je crois que je vais investir dans un vag com (car je ne connais personne qui en à un) j'ai trouvé ça sur le net, est ce que c'est le bon truc?
    http://www.diyobd2.fr/wholesale/1212-vag-com-vcds-francaise-version-2014.html
    Concerant le volet qui pourrait être coincé je ne sais pas trop où il faudrait que je regarde ? As tu une idée?
    Merci pour tes réponses en tous cas !
  14. BillGatesJr59
    BillGatesJr59 Locataire
    Boulogne-Billancourt, France
    Salut Frip,
    Le câble, qu'il te faut, est le câble officiel. Certes le prix n'est pas le même mais au moins tu n'auras de mauvaise surprise.
    Celui qui est sur le lien, que tu as fourni, est une copie (chinoise en règle générale). Voici le lien pour acheter le câble officiel
    http://store.ross-tech.com/shop/cat/IC.html
    Certes cela est cher mais ton investissement sera vite rentabilisé. Après tu peux l'acheté à plusieurs pour faire baisser les frais.
    Voila. A+
  15. Jarpy86
    Salut Frip,
    As-tu acheté ton câble ? Concernant le volet malheureusement je n'ai pas de piste. On en saura + lorsque tu auras scanné ta voiture.
    PS : Tu es d'où ?
