pb au ralenti
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par manolo21, 16 Décembre 2014.
  1. manolo21
    manolo21 Nouveau
    bonjour a tous depuis peu de temps ma passat fait des sienne, au ralenti elle se met a accélérer toute seule !! (1100 tours) puis arrête puis reprend...
    quelqu'un peut m'aider a ce sujet svp ??
    Voiture concernée : Volkswagen passat variant - avf - 1.9 TDI
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : pb au ralenti
    Salut, remplace la sonde de température d'eau. Elle donne des information erronées au calculateur moteur.
    Gérald
  4. manolo21
    manolo21 Nouveau
    Re : pb au ralenti
    ok gégé merci pour ton aide ,je vais faire ça bonne journée a toi ....
    - - - Mis à jour - - -
    merci gégé pour ton aide, je vais faire ça !! bonne journée...
