pb autoradio
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par silvin33, 18 Juin 2012.
  1. silvin33
    silvin33 Débutant
    salut à tous,
    voila j'ai un souci depuis 2 jours, lorsque je mets le contact l'autoradio ne s'allume plus sauf sur la 2e position de la clé dans le neiman,jusqu'au moment ou les voyant s'allume.
    Si je démarre le poste s'éteint.
    Pourriez-vous m'éclairé sur ce sujet ?
  3. woundride
    Soit ton fil "mémoire" est coupé, soit un fusible a claqué.
    Enfin je pense vu tes dires.
    Charles.
  4. silvin33
    silvin33 Débutant
    pourquoi le fil de la mémoire ???
  5. woundride
    Je pensais à ça ou un fusible car tu dis qu'il coupe quand tu démarres.
    Maintenant, c'est une supposition, je ne sais pas ce que tu as fait sur ta voiture.
    Poste d'origine ? Branchements ? ...
    Je disais ça pour essayer de t'aider.
    Charles.
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut,+1 avec woundride.fil de mémoire ou problème sur ton branchement de poste.si poste d'origine fusible.a+gege
