pb bv5 passat tdi 130 2001
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par fougazy, 23 Janvier 2012.
  1. fougazy
    fougazy Nouveau
    bonjour... depuis quelque jour j ai un gros pb sur ma boite..
    tout d abort c est la 5 qui c est mi a craquer...le soir meme en repartant de mon traivaille la 1er et la 2eme qui se sont mi a bloquer dur dur de les rentrees voir de les retirers.....s
  3. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : pb bv5 passat tdi 130 2001
    Si tu n'as jamais vidangé la boite de vitesse, il est grand temps !
    ]http://www.vag-technique.fr/index.php?topic=26110.0
    Sinon si après la vidange ça bloque toujours c'est sans doute l'embrayage ou le câble d'embrayage (je sais pas si c'est hydraulique ton système).
    a+
  4. fougazy
    fougazy Nouveau
    non ça vient pas de l embrayage..sur......pour la commande c est une butée hydraulique........change l huile de boite..je suis septique....mon pb est apparu du jour au lendemain................avant que la cinq ne se mette a craquer y eu comme un acoup en 5......ensuite elle c est mi a craquer et le soir en repartant beaucoup de pb a utiliser la 1er et 2eme.........je me suis arreté et moteur coupe j ai essaye.....au bout d un moment la 1 et 2 ok........je repart..1...2...3..4...ok.. j arrive a un stop 300m plus loin et rebollote la 2 ne rentre pas.....pas de crequement absolument rien mais ca veut pas....j ai comme un mauvais pressentiment.....depuis ce jour ( vendredi)...elle dort.....pas eu le temp de voir ca de + pret... :evil:
  5. Xtremyan28
    Xtremyan28 Locataire
    Chartres, France
    je pense que tu vas devoir ouvrir la boite !!!
  6. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Re : Re : pb bv5 passat tdi 130 2001
    Tu es septique a vidanger l'huile de boite ?! :? pourquoi?
    Tu crois que c'est truc là ça tourne a sec :mad::
    Surtout si tu n'as jamais fait l'appoint d'huile de boite de vitesse tout les an. :evil:
    Perso, la mienne avait 4 ans quand j'ai fait la vidange de BV, c'était pas beau a voir !
    Mais les cylindres émetteur/récepteur étaient mort, j'ai dû les changer, la 3ième ne rentrait plus de temps en temps.
    a+
  7. fougazy
    fougazy Nouveau
    Re : Re : Re : pb bv5 passat tdi 130 2001
    BIEN EVIDEMENT NON JE SAIS QU IL FAUT DE L HUILE..MERCI...JE VAIS ME PENCHER SUR LE PB CE WEEK END ...a suivre
