pb centralisation et alarme
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par dolu31, 20 Janvier 2011.
  1. Bonjour, j'ai une golf 4 tdi de 1999. Jusqu'ici pas de pb. Mais aujourd'hui l'ouverture des portes n'a pas fonctionne. J'ai essaye avec la cle de rechange et de nouvelles piles, rien. J'ai ouvert la porte manuellement, avec la cle, le voyant de l'alarme sur la portiere ne s'eteint pas. J'ai pu demerrer le moteur mais l'alarme se declenche. Elle ne s'est arretee que lorsque j'ai referme la porte a cles. Est- ce possible que ce soit une alarme d'origine et est-il posssible de la deconnecter. Cela m'est egal de ne plus avoir la condamnation des portes electrique mais j'aimerai pouvoir rouler !
    Merci a vous
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : pb centralisation et alarme
    Moui je pence qu'il faut que du désarme ton alarme avec la télécommande, il faut que tu réassocie ta télécommande si tu as retiré les piles.
    Fred
