Pb Chauffage suite changement courroie Distri
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par vigvig, 29 Juin 2010.
  1. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    J'ai fait changer ma courroie de distribution sur ma Passat TDI 130 et suite à cela mon chauffage ne semble plus fonctionner correctement. En fait je ne l'avais pas utilisé depuis quelques temps mais aux dernières nouvelles il fonctionnait. Là je récupère la voiture et 2 jours après, je pars un matin tot, il y a de la buée, donc je met le chauffage et rien... j'augmente, rien, je mets à fond et toujours rien. Je m'arrete chez mon beauf, prend un café et en repartant du chauffage nickel ! Je me dis bon tout est revenu... Sauf que de nouveau bah ca recommence... Ce matin je reporte la voiture au garage qui a fait la courroie de distri, pour qu'ils vérifient, car pour moi cela est dû à ce changement de courroie (je précise, courroie, pompe à eau et LDR) et pour eux, rien à signaler, la purge est bonne, aucun soucis et en essayant cela fonctionnait... donc ce matin en partant, au bout de 20kms, la voiture est bien à 90° mais je n'ai rien... Cela ventil bien, je sens bien qu'en passant de froid à chaud, il y a un changement d'air mais cela est tiède... Eux ont essayé mais ont eu de l'air chaud ! Donc du coup je ne sais plus quoi faire ni ou regarder.
    Je précise je suis en clim manuel et non auto et j'ai le soucis en enclenchant la clim ou pas.
    Merci d'avance.
  3. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Re : Pb Chauffage suite changement courroie Distri
    Ca n'inspire pas grand monde...
  4. vigvig
    vigvig Enthousiaste
    Rouen, France
    09/2001
    274000
    AWX
    7
    Bon bah je vais déjà passer la voiture au vag-com, afin de voir si je ne constate rien d'anormal . Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Merci d'avance.
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    il y a une purge a la connection des tuyeaux du radiateur contre le tablier.
    il faut desserrer le colier et tirer le tuyeau pour voir apparaitre l'orifice de purge, si tu as fait faire ta distri dans un centre V.A.G ils connaissent bien cette purge caché.
  6. drision
    drision Membre Donateur
    Livry-Gargan, France
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    sinon tu peux aussi faire tourner ton moulin en mettant le chauffage a fond et tu attends que le ventilo se declenche 2 fois.
    pour cette operation tu enleves le bouchon du vase d expansion
    de cette facon tu es sure que le ldr a fait le tour de ton circuit.
    verifie pendant la chauffe que le ldr ne decende pas au niveau du bocal sinon de l'air va rentrer dans le circuit
    pour terminer voiture FROIDE tu controle ton niveau
