PB circuit de refroidissement moteur ake
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par kayzer93, 9 Janvier 2012.
  1. AU SECOURS suite a un probleme de surchauffe un garage me fait changer pompe a eau thermostat radiateur puis viscocoupleur et toujours le meme probleme plus vase d expantion neuf la durite du bas est froide et le radiateur a peine chaud
    Re : PB circuit de refroidissement moteur ake
    Bonjour Kaizer
    Et si c'était simplement l 'indication de température qui déconnait ??? :evil:
    Maintenant, si je comprends bien le garage a déjà remplacé la pompe à eau, le thermostat ou calorstat, le visco-coupleur du ventilo, et le radiateur ???? C'est bien ça ??? et le moteur surchauffe toujous ????
    Mais après avoir changé tout ça, le garage a une obligation de résultat , non ????
  4. Re : PB circuit de refroidissement moteur ake
    oui il va me faire venir un expert car maintenant il me dit c le joint de culasse apres 1500 euro de frais
    mais ca n empecherai pas mon systeme de refroidissement ce faire et la non l eau se met en pression sans passer par le radiateur
