Pb commodo régulateur de vitesse !
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par rsenic, 18 Mars 2010.
  1. rsenic
    rsenic Débutant
    bonjour a tous
    je viens d'acheter le véhicule et je pense que le commodo du régulateur de vitesse ne focntionne pas correctement.je m'explique
    Arrivé a la vitesse souhaitée, j'appuie sur le Bp à l'extrémité du commodo et la vitesse ce maintient, jusque la tout va bien.
    Or, quand je freine et que je veux revenir à la vitesse dernière enregistrer, je fais une impulsion du curseur vers la gauche et là, ça ne fonctionne pas !
    Aussi, à vitesse stabilisé, lorsque que je bouge ce curseur vers la gauche, le régulateur s'arrête et donc la voiture ralentie.
    Est ce un problème récurent ? pb de contact dans le commodo ou pb informatique ?
    Merci de votre aide et longue vie au fofo !
  3. Nicolo
    Nicolo Enthousiaste
    Re : Pb commodo régulateur de vitesse !
    Il existe une methode pour diagnostiquer les fonctions du commodo comme indiqué dans la fin du post ci-dessous:
    LIEN
    Mais il te faut vag-com, sinon direction ton concessionnaire et rien que le diag ne sera pas gratuit!
