Pb démarrage cayc
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par fred8585, 12 Avril 2016.
  1. fred8585
    fred8585 Nouveau
    Fontenay-le-Comte, France
    1.6 tdi 105 CAYC
    01/2010
    178000
    FG
    Bonjour à tous ,
    voilà depuis un petit mois j'ai un soucis de démarrage a froid sur mon a3 1,6tdi 105 , a 177000kms Start and stop,
    A froid, je démarre avec la pédale débrayer , le moteur démarre,1sec après le ralenti baisse ,le moteur secou et fait caler le moteur et ça a plusieurs reprises , je suis obliger d'accélérer pendant une petite dizaine de secondes lors du démarrage et le ralenti reste stable à 900tr/min.
    Le démarrage à chaud ne pose pas de problème..
    J'ai passer du fuel Kent 2 en additif avec le gasoil sans succes,
    Pas de defaut avec le vcds
    La pompe de gavage à gasoil tourne lors de la mise sous contact
    La voiture sors d'entretien vidange , les filtres ont été tous changer !
    Qu'en pensez vous???
    Volant bi masse?
    Batterie faible???
    Gggrrrrrr Audi
  3. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut fred,
    Essayes de mettre le contact plusieurs fois avant le démarrage et dis nous si c'est mieux, car selon moi, tu dois avoir une prise d'air.
    Charlydiag apprécie ceci.
  4. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Blois, France
    Ibiza
    185000
    ASV
    Bonjour fred,
    Tout d'abord, as tu essayé de brancher une batterie en parallèle avec les cosses ? (Si tu penses que ta batterie est faible)
    Si évidement ton audi démarre au quart de tour ne te pose plus de question !
  5. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Sinon essai de debrancher le connecteur sur la sonde du LDR, et essai de démarré.
    Peu être que la sonde est défecteuse
  6. fred8585
    fred8585 Nouveau
    1.6 tdi 105 CAYC
    01/2010
    178000
    FG
    Bonsoir à tous
    Ce matin , elle à démarrer correctement!!
    Plusieurs fois le contact pour démarrer, j'avais déjà essayer mais sans succes.
    Pour la batterie en parallèle ok pas! Combien doit t'on trouver en voltage voiture a froid, 12v?
    Ou est le connecteur sonde ldr?
  7. MacGUYvert
    Bonjour Fred
    Il faut toujours 12,8 V à 13,2 volts sur une batterie avant démarrage ....Et si la batterie a plus de 5 ans , tu peux la remplacer les yeux fermés , surtout sur un diesel ...
    Attention aux mauvaises manipulations avec les batteries en parallèles , n 'oublie jamais que ton véhicule a 17 calculateurs qui ne supporteront jamais une surtention lors de la déconnection des cables de batteries !!!
    Le connecteur de la sonde de LDR G62 , se trouve à droite de la culasse dans le boîtier du calorstat , mais en amont de celui-ci ....
    polo16v190 et Charlydiag aiment ça.
  8. fred8585
    fred8585 Nouveau
    1.6 tdi 105 CAYC
    01/2010
    178000
    FG
    J'ai pris la tension contact eteint , 12v pile poil
    Et contact mis , en préchauffage ci-joint la photo
    Qu'en pensez vous?
      Taille de fichier:
      314 KB
      Affichages:
      25
  9. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    Les Ulis, France
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    en fait il faut prendre/voir la tension en phase de démarrage, lorsque tu actionnes le démarreur car c'est cette phase qui est le plus energivore pour la batterie.
    Si la tension se rapproche des 10V ou moins, il faut changer la batterie.
  10. Charlydiag
    Québec City, Canada
    On te l'a déjà dit minimum 12.8 V donc batterie à remplacer
  11. Patoche57
    Paris, France
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Je viens de changer ma batterie de 8 ans, origine VW, et franchement, alors même qu'elle ne montrait aucun signe de faiblesse, et bien c'est nuit et jour.
  13. Eddyibiza
    Eddyibiza Nouveau
    Blois, France
    Ibiza
    185000
    ASV
    Salut patoche57,
    Je suis content pour toi, il faut faire attention avec les batteries d'origines parfois elles ne sont pas assez puissante malgré qu'elle soit installé quand même. ( 8 ans ça commence à faire :) )
    Sur ce bonne route ! A+.
  14. fred8585
    fred8585 Nouveau
    1.6 tdi 105 CAYC
    01/2010
    178000
    FG
    Bonjour à tous !!
    La batterie est changer de ce matin , je vous tient au courant dans la semaine!!!
    Bon week end
  15. fred8585
    fred8585 Nouveau
    1.6 tdi 105 CAYC
    01/2010
    178000
    FG
    Bonjour à tous , voici des petites nouvelles !!
    Mon problème est toujours le même!
    Au démarrage, ralenti instable et elle cale .
    Qu'en pensez vous??
    Ci-joint une photo qui m'a étonner le capteur huile moteur m'indiquant que je suis à -27* au démarrage!
    Ce matin , démarrage en débrayant , ralenti 1000tr/min avec le ventilateur qui tournait!!
      Taille de fichier:
      182.2 KB
      Affichages:
      14
      Taille de fichier:
      198.3 KB
      Affichages:
      14
  16. Charlydiag
    Québec City, Canada
    Cette valeur n'est bien sur pas normale et il est possible que cela interfère sur la richesse du moteur.
    Il faudrait faire un diagnostique pour voir si il y a un défaut.
  17. fred8585
    fred8585 Nouveau
    1.6 tdi 105 CAYC
    01/2010
    178000
    FG
    Bonjour a tous!!!
    j'ai passer la voiture au VCDS , Pas un défault!!:mad:
    elle démarre parfois toujours aussi mal
    la sonde LDR a été changer aujourd'hui. je vous tient au courant ;).
    a+
  18. Charlydiag
    Québec City, Canada
    bonsoir,
    Plutôt la sonde de température d'huile à remplacer .
  19. fred8585
    fred8585 Nouveau
    1.6 tdi 105 CAYC
    01/2010
    178000
    FG
    la sonde de temperature d'huile ?
    ça agit sur le démarrage ?
  20. bobleponge
    bobleponge Locataire
    Louvigny, France
    Ford Focus
    10/2014
    29000
    Ecoboost
    125
    Le truc c'est que si la sonde de T° d'eau remonte par exemple 10° et l'huile moins 20° ca va forcément merdouiller
  21. fred8585
    fred8585 Nouveau
    1.6 tdi 105 CAYC
    01/2010
    178000
    FG
    Bonjour à tous, j'ai du nouveau pour ma voiture , je les passer au vcds
    Et la un code inconnu trouvé
    10160-ROD-Code défaut inconnu-bo (109)
    elle cale toujours à froid de temps en temps !
    Mais j'ai trouver une parade: je met le contact plusieurs fois , une dizaine de fois et je démarre ,elle tient le ralenti!
    Qu'en pensez vous?
