Pb démontage mécanisme vitre electrique passat 3B
Discussion dans 'Intérieur' créé par arko, 24 Juillet 2011.
  1. arko
    arko Locataire
    J'ai un pbm de vitre éléctrique coté passager , la vitre ne déscend plus, le morte tourne bien mais dans un bruit horrible de chaine et de cable, c'est donc surement le mécanisme qui est mort.
    J'ai donc suivi la RTA pour démonter et voir exactement ce qu'il y avait à changer .
    J'ai retiré le panneau de porte sans soucis .
    Et là j'arrive au démontage de la platine porte accessoire et c'est là que ça coince .
    Selon la RTA et selon aussi ce tuto : http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet522689.htm
    Il faut baisser la vitre pour amener les vis des machoires qui tiennent la vitre au niveau des trous comme on peut voir sur cette photo tirés du tuto
    Le problème , la vitre ne descend plus et je ne vois pas comment la descendre , je suis coincé , aidez moi .
  3. max
    max Locataire
    Re : Pb démontage mécanisme vitre electrique passat 3B
    Il faut décoller le panneau en aluminium et avec une clé desserrer ( ne pas les enlever) le 2 vis et sortir la vitre.
    Ce n'est pas trop facile mais ni trop difficile.
    Ma vitre était tombé en bas mais ca reste accessible et le câble du mécanisme était sorti un peu mais j'ai du changer que les plastiques qui étaient casses.
    Surtout arrête de jouer avec le mécanisme sinon il va casser.
    Edit: Je pense que va être plus difficile pour toi parce la vitre va empêcher de décoller en haut.
    Essaye de pousser la vitre vers le bas à la main doucement
  4. arko
    arko Locataire
    Elle descend un peu mais de 1cm seulement, et toujours impossible de faire venir cette platine sans sortir la vitre . Méme si j'arrive à glisser une clé pour deserre la vis des machoires qui tiennent la vitre , je ne vois pas comment je vais pouvoir la sortir.
  5. dadoo_27
    dadoo_27 Nouveau
    Tu as sans doute trouver depuis le temps...
    il faut pour pouvoir sortir le panneau, déposer la vitre par le haut ou la maintenir en haut avec du scotch, puis déposer la serrure et alors le panneau vient en le soulevant pour dégager les tétons de centrage de la base...
  6. breizh70
    breizh70 Débutant
    agraffe plastique cassée
    slt meme probleme que toi
    ou as tu trouvé les agrafes plastiques ?
    merci de ta réponse
  7. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut breizh.pour les agraffes,tu peux les trouver chez ton concessionnaire.a+gege
  8. shoubish
    shoubish Locataire
    Cherbourg-Octeville, France
    Skoda
    Superb
    03/2005
    245000
    BDG
    163
