pb de compteur audi a4 2.5 1999
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par remitag, 5 Avril 2011.
  1. bonsoir j ai un pb mon aiguille de vitesse chute a zero et aussi ma jauge de gasoil n affiche pas la bonne quantité de gasoil .le compteur journalier aussi n avence pas lorsque mon auguille chute a zero.merci a tous de bien vouloir m aider.cordialement
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : pb de compteur audi a4 2.5 1999
    tu as verifie tes fusible avant que je te disent fait un diag avec vag-com ?
    fred
  4. Re : pb de compteur audi a4 2.5 1999
    Bonjour merci de ta réponse mais je suis un nouvel inscrit j ai le câble mais pas le programme vag-com. Merci a toi si tu peux me donner la marche a suivre
  5. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Change le capteur de vitesse au-dessus du cardan gauche (par le dessous) la pièce coûte au environ de 40€ chez audi et ton compteur reprendra vie!
  6. Re : pb de compteur audi a4 2.5 1999
    Bonjour et merci pour vos réponses mais quel rapport avec ma jauge de gasoil fausse je suis a l écouté .cordialement
  7. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Si tu as le cable tu as le petit cd avec ou ce trouve une vielle verssion de vag-com qu'il faut que tu install sur un ordinateur portable de preferance puis apré tu va devoir configué ton cable pour qu'il soit reconue par le logiciel
    dis moi ou tu en ai je vais t'aiguller si tu le souhaite ;)
    Fred
  8. Re : pb de compteur audi a4 2.5 1999
    Réponse a fred8400. Erci pour ton aide. De mémoire le logiciel est en anglais et il demande une adhésion de plus de 100 euros pour accéder a toutes les fonctions cela remonte a plus d' un an .demain je réinstalle le logiciel et je tiens au jus . Merci a toi a+
  9. fred8400
    fred8400 Locataire
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    si non tu peut installer aussi vcds lite que tu trouvera en googolisant c'est vag-com mais pour les interface qui ne son pas d'origine rossthech
    @ Bientôt
    Fred
  10. Re : pb de compteur audi a4 2.5 1999
    Bonsoir j ai installe le logiciel sur mon pc .faut il un code pour analyser mon véhicule ou ily a t il une astuce je suis novice en anglais. Merci de ta réponse a+
  11. Re : pb de compteur audi a4 2.5 1999
    BONJOUR ,
    je suis nouveau sur le forum , j'ai un problème semblable au tien sur une A4 1,9 TDI .L'aiguille du compteur n'est pas stable et la jauge n'indique pas la bonne quantité ,depuis la dernière réponse ,j'imagine que tu avancé sur cette panne ,si ton problème est résolu, je suis preneur de toute info me permettant d'avancé aussi dans mon diagnostic .
    vsx
  13. billythekid
    billythekid Enthousiaste
    passat cc
    04/2009
    180000
    cbab
    des nouvelles pour ton compteur est ce resolu?
    tu est de quel region ?
