pb de démarrage à froid
Discussion dans '2.5L (5 cylindres)' créé par westy85, 19 Février 2014.
  1. Salut,
    je suis nouveau et c'est pas trop ou cherché donc je cré un post,
    Je possède un T4 tdi 151 et je consate que je suis obligé d'attendre que le voyant de préchauffage s'éteigne sinon il ne démarre pas,
    quelqu'un peut-il me dire si ça peut venir d'un relais ou bine des bougies de préchauffages ?
    A chaud pas de soucis il démarre nickel, quand il fait plus froid il a bcp de mal a démarrer, le moteur a de la peine a se lancer obligé de préchauffer 2 fois,
    merci de votre aide
    jp
    Voiture concernée : Volkswagen california - axg - 2.5L TDI
  3. audimanrs2
    Re : pb de démarrage à froid
    Salut westy85,ça sent les bougies de préchauffes.il peut y avoir aussi le fusible qui est HS.Mais pour être sure il faudrait faire un scan de ta caisse.A+gégé
  4. Re : pb de démarrage à froid
    je vais voir le fusible et après les bougies je tiens au jus
